Mk II GTD-by dawid018
Moderator: G0 Karcio
- robal264
- Forumowy spamer :)
jakos nie w temacie jestem wiec spytam z ciekawosci kupiles juz moze ten pakiet wizualnie upiększający gti do siebie ??
					Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 15:27 przez robal264, łącznie zmieniany 1 raz.
									- dawid018
w tej kwestii to sam w temacie nie jestemrobal264 pisze:kupiles juz moze ten pakiet wizualnie upiększający gti do siebie ??
 o jaki pakiet chodzi??
  o jaki pakiet chodzi??wiem że pracy dużo.przewidywana premiera auta na sezon 2008 30 marca na spocie w lesznie.VmateuszW pisze:Dawid ale przed Toba duzo prac.
[ Dodano: Nie Mar 02, 2008 22:04 ]
z niusów to w zeszłym tygodniu odebrałem fele od prostowania(dzięki green
 )oraz od napawania rantów i ubytków na felgach.teraz tylko toczenie i coś tam coś tam i zakładać oponki
a tu szpiegowskie foto
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- clocover
O witam kolega z okolic a niekojaże gofera ładny tylko tak dalej:)
									PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
Jest Passat B5 FL
- dawid018
zdjęcia mojego wydechu nowego
całość od down pipe do ostatniego tłumika 2 cale(śr.wewn. ok55mm) końcowy tłumik od VR6 ale wybebeszony bo zamulał i końcówki własnej roboty z kwasówki
				To_mas
dawid018,  świetna robota  teraz to masz lepiej ode mnie bo ja mam 55mm ale down pipe jeszcze seria ..... aaaaa jak założyłeś wydeszek to jest różnica ??:PP u mnie jest odczuwalna i tak jakbym bardziej turbinę słyszał
 teraz to masz lepiej ode mnie bo ja mam 55mm ale down pipe jeszcze seria ..... aaaaa jak założyłeś wydeszek to jest różnica ??:PP u mnie jest odczuwalna i tak jakbym bardziej turbinę słyszał  :D
:D
czym spawane ???
Tez musze coś nad DP pomyśleć tez bo elementy juz mam na 2,5 cala
:Dczym spawane ???
- dawid018
jest i to dość spora.mi akurat zalezało bardziej na wyciszeniu wydechu wiec w 100% spełnil moje oczekiwaniajak założyłeś wydeszek to jest różnica ??:PP u mnie jest odczuwalna i tak jakbym bardziej turbinę słyszał
migiemTo_mas pisze:czym spawane ???
 powodzonka w dalszych pracach
