MK3 1.9 TDi - jakie obroty na biegu jałowym ?
Lennox
Post autor: Lennox » wt wrz 13, 2005 09:14
Witam.
Proszę o info jakie obroty na biegu jałowym powinien mieć mój Golf.
W tej chwili mam ok 900 obr/min i wydaje mi sie że ciut za dużo.
Pabloss
Post autor: Pabloss » wt wrz 13, 2005 09:35
U mnie podobnie około 900 więć wydaje mi sie ze tak powinno być, ale może bardziej doswiadczeni cos jeszcze ci napisza ;-)
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt wrz 13, 2005 10:01
Odkad mam auto obroty wynosza ok 930, zarowno zaraz po odpaleniu jak i na cieplym.
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
nefal
Post autor: nefal » wt wrz 13, 2005 13:20
Moj tdi trzyma 950 obrotów niezależnie od temperatury. Nie wydaje mi sie zeby bylo to za mało.
Puki
Post autor: Puki » wt wrz 13, 2005 13:29
mój tak samo 950 obrotów. silnik 1.9tdi 90KM
Są auta i są VolksWageny
aron
Post autor: aron » wt wrz 13, 2005 18:01
a zato mój dla odmiany 1.9 tdi 90KM ma jakies 900 pozdrawiam ;-)
marekos
Post autor: marekos » śr wrz 14, 2005 15:06
A moj ma 880 i to jest na pewno za mało bo są drgania kierownicy na biegu jałowym i widać na obrotomierzu jak wskazówka minimalnie wacha się. Jak pedałem gazu wymusze troszeczke wyższe obroty to wszystkie te objawy ustają.
A wie może ktoś jak te obroty się reguluje, czy trzeba mieć VAG czy da się to wyregulować na czujniku położenia przepustnicy?
[img]http://img113.imageshack.us/img113/6610/img23312uz2.jpg[/img]
lemax
Post autor: lemax » śr wrz 14, 2005 20:51
Mój ma ok. 950 obrotów na zimnym i na ciepłym tak samo.
