gasnie na wolnych obrotach
atest
Post autor: atest » wt mar 11, 2008 12:05
mam problem z wolnymi obraotami w swoim golfie3. Na zimnym silniku po odpaleniu jeszcze w miare pracuje przez 5 minut a potem gasnie. Doszły mnie sluchy ze to moze byc spowodowane uszkodzona sonda lambda.Mam jeszcze nie wielki wyciek oleju przy uszczelce,ale chyba to nie jest przyczyna tych dolegliwości.
jeszcze jedne problem z obrotami-jak jest mokro( a to sie działo jeszcze duzo wczesniej niz ten wczesniejszy problem) traci moc no i oczywiscie jak zrzucam na luz podczas jazdy to gasnie. Bede bardzo wdzieczny za pomoc
herflik95
Post autor: herflik95 » wt mar 11, 2008 12:09
jaki silnik??? do sprawdzenia: kopułka, palec, przewody, świece, sonda, czujnik temperatury
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 11, 2008 12:56
silniczek krokowy do tego co kolega wyzej napisal
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
atest
Post autor: atest » wt mar 11, 2008 22:53
herflik95 pisze:jaki silnik??? do sprawdzenia: kopułka, palec, przewody, świece, sonda, czujnik temperatury
benzynka 1.6 mono wtrysk, 93r
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt mar 11, 2008 23:25
atest pisze:moze byc spowodowane uszkodzona sonda lambda
sonda uszkodzona nie bedzie powodowala gasniecia silnika napewno
atest pisze:problem z obrotami-jak jest mokro( a to sie działo jeszcze duzo wczesniej niz ten wczesniejszy problem) traci moc no i oczywiscie jak zrzucam na luz podczas jazdy to gasnie
tak jak mowi herflik95kopułka, palec, przewody, świece do kontroli przebicie gdzies moze byc , kable od cewki mozna sprawdzic tez i mase na silniku
podaj moze symbol silnika jaki tam masz
cos moze z nastawnikiem przepustnicy nie trybi ale to powiem wiecej jak bede wiedzial jaki jets symbol silnika :D
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 23:27 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
atest
Post autor: atest » wt mar 11, 2008 23:41
cos moze z nastawnikiem przepustnicy nie trybi ale to powiem wiecej jak bede wiedzial jaki jets symbol silnika :D[/quote]
silnik AEA 1.6 hmm o to chodzi??
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 23:49 przez atest, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 122 gości
