Dziwny wskażnik ciśnienia oleju
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pn wrz 12, 2005 20:34
Mam dziwny problem. Mianowicie jak jeżdze spokojnie albo na krótkich trasach nawet szybko to nic sie nie dzieje, a jeśli przegonie go tak na maks(160km/h) przez 20-30 km to jak spuszcze z gazu zapala mi się kontrolka ciśnienia oleju, nacisne gaz i zgaśnie. Jezdze MK3 1.4 (ABD) na oleju Mobil Super S 10W/40. Zastanawiam sie czy nie jest to wina oleju, że jak się zagrzeje to robi się mniej gęsty i pompa go nie pompuje?? Jaka może być jeszcze przyczyna. Dzieje się to tylko przy maksymalnych predkosciach, przez dłuższy okres czasu. Dzieki za porade
woVWka
Post autor: woVWka » pn wrz 12, 2005 21:01
Byc moze sie sie myle, ale moze to wygladac na zapchane otwory odpływowe do miski.Pompa podczas maksymalnych obrotów pompuje najwieksza ilosc oleju na silnik,ktora pozniej nie ma ktoredy spływac, a co za tym idzie -> pompa nie ma co pompowac.... wiec zapala sie kontrolka cisnienia oleju. Jesli tak jest w rzeczywistosci to na twoim miejscu uwazał bym, bo jeszcze kilka takich jazd na "maxa" i mozesz zatrzec silnik.... Pozdro
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » pn wrz 12, 2005 21:36
A jak s[rawdzic czy otwory są drożne??
daaroo
Post autor: daaroo » pn wrz 12, 2005 21:55
pewnie trzeba silnik rozebrac i przedmuchac
czykryszard
Post autor: czykryszard » wt wrz 13, 2005 16:01
a spróbuj zmienić na olej 15w/40
lgruszkos
Post autor: lgruszkos » wt wrz 13, 2005 16:12
A czy nic się nie stanie jak zmienie na 15W/40, skoro do VW jest zalecany 10W/40
[ Dodano: Wto Wrz 13, 2005 4:13 pm ]
czy może lepiej przejść na mineralny??
Misza
Post autor: Misza » wt wrz 13, 2005 18:44
jeśli się nie myle to 10W/40 to półsyntetyk a 15W/40 to mineralny, z syntetyka na mineralny można przejść ale już nie wolno odwrotnie
http://misza1982.digart.pl
www.fotomisza.yoyo.pl
moje wypociny :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
