Problem z temperaturą...
piotrw
Post autor: piotrw » pn wrz 12, 2005 13:37
Witajcie...
Otóż mam taki problem z moim autkiem...
W trasie temperatura silnika nie dochodzi nawet do 70 stopni, w mieście trochę się zagrzeje tak do 80-90 stopni...
Czy to termostat i jak sprawdzić czy to właśnie tego wina...?
Pozdrowienia
Piotrek
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn wrz 12, 2005 13:52
Na pewno termostat.Miałem to samo-poprostu ci sie nie zamyka, a jak masz caly czas otwarty to płyn sobie krąży a auto sie nie nagrzewa.
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn wrz 12, 2005 14:08
U mnie jest to samo temperatura standard to 70-80*C jak dam po garach to dochodzi prawie do 90*C
Musze przyznac ze niezly pomysl na sprawdzenie termostatu podal "tomcio666"
sprawdze tak swoj termostat bo zamierzalem go poprostu wymienic!
Pozdro!!
Art
Sprawdzenie termostatu
Post autor: Art » pn wrz 12, 2005 14:17
Żeby sprawdzić termostat można też pomacać chłodnicę - jeżeli przy 70 st jest cała ciepła to termostat się nie zamyka. Do 90st. powinna nagrzewac się tylko górna część, dopiero po przekroczeniu płyn powinien spływać na dół drugim obiegiem.
Zresztą termostat kosztuje 30-40 pln i warto go zmienić nawet bez zabawy w gotowanie itd.
Pozdro
dzikusek99
Post autor: dzikusek99 » pn wrz 12, 2005 15:15
Popieram kolegow termostat. Ja mam takie szczescie ze czesto mi siada i musze wymieniac :kac:
zico1981
Post autor: zico1981 » pn wrz 12, 2005 16:03
a powiedzcie co gorsze nie dogrzany silnik czy troche przegrzany, sytuacja odwrotna jak w poscie autora
Forester
Post autor: Forester » pn wrz 12, 2005 16:32
a jak szybko temp powinna dojsc do 90st., u mnie ostatnio w trybie miejskim (obroty2000-3000) to ok, 7km lub 10 min musze przejechac - a to chyba nie jest normalne?
POZDRO !!
>>>EUROPE EDITION --- ZAGAZOWANY<<<
foxiu2k5
Post autor: foxiu2k5 » pn wrz 12, 2005 17:10
Niedogrzany silnik spala wiecej to podstawa. Inna sprawa odpal rano auto ( jak jest zimne ) i jesli po chwili zaczna Ci się robic cieple weze od chlodnicy to oznacza ze termostat jest caly czas otwarty i puszcza od samego poczatku. Idzie zima wiec lepiej wymienic, chyba ze chcesz marznac
ziemson
Post autor: ziemson » pn wrz 12, 2005 17:26
Moze i termostat... Ale ja mialem jakis czas temu bardzo podobnie... Temperatury nie pokazywal i huk (znaczy oscylowal tak od 70 do 80 stopni). Zmienilem mu najpierw czujnik i zaczal pokazywac 100-110 stopni. Potem zmienilem czujnik od zalaczania wentylatora chlodnicy i to samo... Potem jeszcze zmienilem termostat i dalej tak samo... Ktos ma jakiegos pomysla?? Ach, czujnik od wskazania temperatury zminialem 2 razy,zeby wykluczyc kupno bubla.
mikipromont
Post autor: mikipromont » sob wrz 17, 2005 22:09
Witam :) jesli niedawno kupiles autko to zobacz czy W OGOLE JEST termostat ! brzmi jak dowcip ale zdarza sie ze nie ma. Co do problemu - mialem podobnie i wymiana pomogla co od razu widac na zuzyciu paliwa ( ssanie automat) i w samochodzie ogrzewanie tez pieknie zaczelo dawac . Gotowanie termostatu jednak polecam ale tego nowego - ze sklepu - czasami jest bowiem walniety "od urodzenia" a troche glupio zalozyc i po raz koleny powtazrac te nie da sie ukryc niewdzieczna robote...Przy okazji - jestem swiezym "golfistą" wiec zapytam - jak w Mk2 maja sie kreseczki na wskazniku temp do stopni Celsjusza? Tzn - jakie polozenie wskazaowki jest OK a jakie juz jakby mniej ?:)
Pozdrawiam !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
