do ok 300zl
Cookiemonster
bylem w posiadaniu juz dwoch wzmacniaczy Alpine, V12 i 3566 (6 kanalow). oczywiscie obydwa wzmacniacze byly sprawne ale zeby odzyskaly nowego ducha wymagaly odswiezenia. do wymiany poszly odrazu wszystkie kondensatory z przetwornic napieciowych i oczywiscie kondensatory filtrujace w stopniu wyjsciowym (3566 przeszedl nawet duzo wieksze przerobki ale niestety jest to stara konstrukcja i nie uzyskalem zalozonego efektu). generalnie wszystkie wzmacniacze audio majace wiecej niz 5 lat traca swoje wlasnosci soniczne, najbardziej sie to przejawia przy odtwarzaniu niskich czestotliwosci(bass nie kontrolowany i mulacy), dlatego kierowanie sie sama moca jest dosc zludne bo wzmacniacz nowy z mniejsza moca zagra duzo lepiej niz stary z wieksza. kupowanie wzmacniaczy nie markowych odradzam w zupelnosci bo tam wszystko robione jest po kosztach i moce typu 1000W rms sa wyssane z palca, nawet moce wzmacniaczy Alpine sa przesadzonemivhal_f pisze:http://allegro.pl/item318719061_wzmacni ... ancja.html
http://allegro.pl/item320119951_alpine_ ... miata.html
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=318996319
który z nich bedzie najlepszy...do tych powerbasow, radia LG i moze w przyszlosci jakiegos suba??
TYlko prosze szybko bo się aukcje koncza niedlugo
jesli chodzi o stosowanie kondensatorow od strony zasilania: ja podlaczalem je nawet przy maly wzmacniaczach, owszem pobor pradu jest mniejszy ale bardzo nie regularny wiec nie trzeba pakowac odrazu 1F. wystarczy kupic 2 kondensatory 33000uF/16V (po 7zl) i polaczyc rownolegle, efekt ten sam ale roznica w kosztach ogromna. z daje sobie sprawe ze osoby nie znajace tajnikow ukladow elektronicznych moze nie zrozumieja wszystkiego ale z checia pomoge w razie pytan.
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 23:39 przez ar2rek, łącznie zmieniany 1 raz.
wiec Panie ar2rek czy ma znaczenie umiejscowienie kondesatora??tzn czy on bedzie na linii napieciowej wzmacniacza czy w jakims innym miejscu??
[ Dodano: 10 Mar 2008 00:11 ]
a tak wogle zakupiłem po poruzmieniu stron za 340zl wzmacniacz http://allegro.pl/show_item.php?item=326075619 sądzicie ze to dobra decyzja??
mivhal_f, trochę drogo, do 270 bym się zastanawiał ale od pewnego sprzedawcy.
To nie jest jakaś ściema? Ja bym uważał! http://www.allegro.pl/item326031766_wzm ... 0_wat.html
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 14:27 przez arti.sa, łącznie zmieniany 1 raz.
kondensator powinien byc wpiety zaraz przy wzmacniaczu, najszybciej bedzie reagował na tzw piki prądowemivhal_f pisze:wiec Panie ar2rek czy ma znaczenie umiejscowienie kondesatora??tzn czy on bedzie na linii napieciowej wzmacniacza czy w jakims innym miejscu??
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 19:28 przez ar2rek, łącznie zmieniany 1 raz.
http://allegro.pl/item319585231_kondens ... _fvat.html taki bedzie dobry??
a jak rozdzielic kable skoto przy kondensatorze sa tylko 2 wtyki?
[ Dodano: 10 Mar 2008 19:19 ]
a tak wogle...spostrzegłem ze polecacie dietz jako jedna z lepszych firm produkujacych kable zasilajace itp podobne rzeczy potrzebne przy CA...Wiec wnioskuje ze wszystkie kable powinny byc wlasnie z tej firmy czy sa jakies gdzie jest firma lepsza w podobnej jakosci i cenie?
Cookiemonster
Firma Dietz przoduje pod względem cena/jakość , kond bedzie Extra. Przecież masz jeden wzmak i nie trzeba rozgałęźnika. Podpinasz mase do - w kondzie , Plus z aku do + w kondzie ... od - w kędziorku do - we wzmaku i plus od k1f do wzmaka. remote od radia do konda i od konda do wzmaka.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Cookiemonster
te wszystkie kondensatory samochodowe to calkiem niezly interes. ja polecam zakup np czegos takiego: http://www.allegro.pl/item325234689_kon ... _85_c.html to jest dokladnie to samo a moze nawet lepsze tylko w innym opakowaniu, pojemnosc 83000uF to 0,83F, wiec roznica w pojemnosciach nie wielka ( dla rozjasnienia dodam ze pojemnosc "samochodowych" kondensatorow sa maksymalnie wyolbrzymione, nie ma takiej mocy zeby wzmacniacz samochodowy podczas pracy go rozladowal nawet do polowy, na 1F to samochod rozrusznikiem jest w stanie zakrecic) a roznice w cenie kazdy widzi.
wiem ze troche mące w tym co piszecie, ale dlubie w audio nie pierwszy rok wiec staram sie wam pokazac jak sie nakreca koniunkture
Ostatnio zmieniony wt mar 11, 2008 11:59 przez ar2rek, łącznie zmieniany 1 raz.
