Alarm Inferno
Tical
Alarm Inferno
Post autor: Tical » pn lut 04, 2008 09:31
Mam problem z alarmem w moim Golfie (centralny zamek pneumatyczny), potrzebuje Waszej porady a konkretnie oceny sytuacji.
Alarm Inferno - TAKI - z innej aukcji akurat od kogos innego, ale to ten model, ktory zakupilem gdzie sponad miesiac temu i dopiero w sobote go montowalismy z kumplem.
Wiec tak, problem polega wlasciwie na jednej jedynej czynnosci - alarm mi nie zamyka drzwi jak go uzbrajam, natomiast otwieranie dziala bez problemu.
Przewertowalem wszystkie ustawienia alarmu, czas impulsu sterowania zamkiem centralnym probowalem 1s i 3s ale na 3s przy otwieraniu jeszcze uchyla szyby (nadal nie zamyka), jesli ustawie mu 2 impulsy na zamykanie i otwieranie, to tylko jak otworzy to po chwili drugi raz otwiera, czyli dziala, ale zamykac nie zamyka.
Naprawde przelecialem juz cala instrukcje, a objaw jest caly czas jakby centralka nie dawala impulsu na zamkniecie.
Jak recznie podam mu mase na pin od kostki centralki zamykajacy i otwierajacy to dziala idealnie, ale sama centralka impulsu zamykania nie chce dac :-(
Dodam jeszcze, ze do alarmu musialem dolozyc 2 przekazniki, aby moc sterowac centralnym z masy.
Powiedzicie mi czy to mozliwe, ze cos podlaczylismy zle, czy moze tak byc jak napisalem, ze otwieranie dziala a zamykanie nie?
Mowie, podaje mase na pin zamykajacy i zamyka, podaje na otwierajacy i otwiera, recznie wszystko dziala, a zamykanie z pilota nie chodzi.
Tak wogole to zadna funkcja z zamykaniem z pilota nie chodzi, np moge sobie siedziec w srodku i zakmnac zamek nie uzbrajajac alarmu, tez nie dziala, natomiast jak wcisne rygiel i wcisne "otworz" to dziala :(
Czy trafilem na uszkodzona centralke? Tylko ta jedyna rzecz nie dziala, zamykanie z pilota....
Dzieki z gory za pomoc.
Jozef
Post autor: Jozef » wt lut 05, 2008 00:26
Coś mi tu nie gra co piszesz "recznie podam mu mase na pin od kostki centralki ". To centralka reaguje na impulsy z masy? Czyli jest u ciebie sterowana minusem? Wszystkie golfy z pneumatycznym centralem mają sterowanie plusem i zamykanie i otwieranie. Twoja centralka alarmu na wyjściu do sterowania centr. zamkiem musi podawać plus na szary przewód i plus na zielony. Jeżeli central działa nadal z kluczyka, to z alarmu tez musi, tylko sprawdź czy wychodzą plusy na sterowanie c.z.
Tical
Post autor: Tical » wt lut 05, 2008 09:17
Wlasnie w tym rzecz, ze przed kupnem nie pomyslalem i nie spojrzalem, ze centralka steruje masa przez to musialem dolozyc 2 przekazniki, aby na koncu pojawil sie plus potrzebny do sterowania centralnym.
A mase podaje na piny centralki od zamykania/otwierania a ten minus leci na przekazniki i one klikaja i podaja plus na central, ale z pilota jak zamykam to impuls na przekaznik juz nie leci, brak kliku no i nie zamyka.
[ Dodano: Wto Lut 12, 2008 20:41 ]
edit:
A wiec juz problem rozwiazany.
Po krotce...dokupilem modul przekaznikowy tego samego producenta, podlaczylem i dziala.
Pozdr!!
Ostatnio zmieniony wt lut 05, 2008 15:20 przez Tical, łącznie zmieniany 3 razy.
Hiob
Post autor: Hiob » pt mar 07, 2008 02:24
Tical, a podesles mi jakąs fote jak podlaczyc to wszystko bo ja inferno w sobote bd u siebi montowal
[b]Oceń mojego goferka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=108481[/b]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/43/08c6ef6d1280be24.jpg[/img][/url]
Prace nad Car Audio rozpoczęte :D
Tical
Post autor: Tical » pt mar 07, 2008 21:28
Hiob pisze:Tical, a podesles mi jakąs fote jak podlaczyc to wszystko bo ja inferno w sobote bd u siebi montowal
Jasne, nie ma problemu.
Ja z kumplem montowalismy ten alarm wg tego
Pamietaj, ze bedziesz musial dolozyc przekazniki, zeby Ci sterowalo centralnym tak jak ja musialem to zrobic.
Wszystkie kolory przewodow z tego opisu zgadzaly sie z kolorami przewodow u mnie w aucie.
Pozdr
Hiob
Post autor: Hiob » ndz mar 09, 2008 19:36
A powiedz mi jak te przekazniki podlaczyc gdzie jaki kabel bo ja nie moge dojsc a musiales dolozyc mastera zeby zamykal ci drzwi kierowcy??
Tical
Post autor: Tical » pn mar 10, 2008 13:39
Musze poszukac tej kartki, na ktorej mialem zapisane co i jak laczyc, przynajmniej tak z grubsza, ten modul dodatkowy, ktory od tego goscia dokupilem, bo Ci powiem, ze nie pamietam...A co do centrala, to nic nie musialem dokladac zadnego mastera, mam fabryczny pneumatyczny central, takze z tym nie mialem zadnych problemow.
Ostatnio zmieniony pn mar 10, 2008 13:41 przez Tical, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
