Pomalutku idzie do nas zima więc pytanko zimowe
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » sob wrz 10, 2005 17:54
Nie mam ABS-u i nigdy bym go nie chciał smigałem autkiem na ABS śmierć w oczach lepiej mieć bez i liczyć na swoje umiejetności chyba że ABS nowej generacji z rozdziałem sił chamowanie niestety III tego nia mają.
TUTENHAMON
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob wrz 10, 2005 21:39
TUTENHAMON pisze:O takich myslałem ale czy nie będą za wąskie może jestem przewrażliwiony bo smigam na 215
im cieńsze zimówki, tylko bez rzesady, tym lepsze trzymanie zimą.
175/70 r13 zakładaj i beda najlepsze.
Szerokie opony w zimie sie nie sprawdzaja zbyt dobrze bo łatwiej zaliczyc poślizg. tu przecież chodzi juz o bezpieczeństwo.
pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
ćwikła
Post autor: ćwikła » sob wrz 10, 2005 21:58
kurcze a ja kupilem 13 na opnach 175/70 i jakies miekkie sa te opony....heh na zakretach buja autkiem:)na codzien smigam na oponach 15cali 205 profil i jest dzien a noc w trzymaniu sie na zakretach..aha no i mam obnizowne autko i jakos na tych 13 kurna autko siedzi mi jeszcze nizej i co pare minut albo tre albo gubie gdzies podkładke...na 15 tego nie było....moze dowalic powietrza do 2,5 atmosfery?????:)
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
tomekra
Post autor: tomekra » sob wrz 10, 2005 22:18
a ja właśnie dziś próbowałem założyć 13 i zonk nieweszły oparly się na zacisku i lipa albo trzeba szukać o innym ET albo 14 zakupić
[url=http://www.vag-skierniewice.pl][img]http://images35.fotosik.pl/133/c7ee01e51af0ab20med.jpg[/img][/url]
Bula88
Post autor: Bula88 » sob wrz 10, 2005 22:23
tomekra a nie masz czasem ABSu??
tomekra
Post autor: tomekra » sob wrz 10, 2005 22:29
nie niestety nie mam ABS jeśli chodzi o system antypoślizgowy ale mam ABS - rodzaj silnika
Bula88
Post autor: Bula88 » sob wrz 10, 2005 22:34
to dziwne ze nie chcialy wejsc te fele
tomekra
Post autor: tomekra » sob wrz 10, 2005 22:36
tam są spore tarcze i zaciski też są całkiem inne niż w golfie ojca, u niego pasują idealnie a u mnie nie
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » ndz wrz 11, 2005 11:12
Ja zakupiłem orginale stalówki vw golfa pasują idealnie.
TUTENHAMON
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz wrz 11, 2005 11:20
Może były kiedyś tarcze wymieniane na wieksze?
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
TaOa
Post autor: TaOa » ndz wrz 11, 2005 13:52
Ej ludziska oco chodzi z tym ABS'em ? bo mam go u siebie i zakupilem stalowki 13" moze byc cos nie tak ?
Bula88
Post autor: Bula88 » ndz wrz 11, 2005 13:55
jesli masz ABS to mozesz nie wlozyc 13" bo nie mieszcza sie, bo sa te *#cenzura#* od ABSu, lepiej to sprawdz, a jakie masz teraz zalozone??
malgosk
Post autor: malgosk » ndz wrz 11, 2005 20:12
Co do opon: po raz któyś z kolei - polecam Dębicę Frigo Directional, w rozmiarze 185/60 R14. Naprawdę rewelacja, szczególnie na duże śniegi.
A co do rozmiaru: nie bójcie się 185 na zimę. Naprawdę też się dobrze jeździ. Miałem w CC 135, więc mam porównanie. Nie zauważyłem większych różnic w przyczepności. Być może szerokość nabiera znaczenia przy zjechanym bieżniku no i oczywiście przy dużych szerokościach: 195, 205 itd. Nie wiem, bo nie sprawdzałem. :)
ćwikła
Post autor: ćwikła » ndz wrz 11, 2005 21:26
a co do rozmiarów to jak ktos ma tarcze wentylowane to moze sie pozegnac z 13 bo poprostu macie wiekszy docisk i nie wejdzie..ja własnie tak kupilem 13 do vento i zonk...musze 13 załozyc na swojego gofera
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
