Dmucha z korka oleju
presario
Post autor: presario » śr mar 05, 2008 23:45
czyt w warunkach domowych mozna sobie samemu zmierzyc cisnienie ? np. czyms takiem http://moto.allegro.pl/item318668112_mi ... warto.html ?
arielo87
Post autor: arielo87 » śr mar 05, 2008 23:53
Tak, czyms takim da rade. Trzeba odkrecic swiece, dobrze docisnac i zakrecic silnikiem.
Co do mocy to najlepszym wyjsciem byloby zrobic kapitalke. Fakt, nie najtansze rozwiazanie, ale chyba najskuteczninejsze.
Walsciwie trzeba powiedziec ze ci większosc koni padlo. Kiedys mialem podobnie w audi, troche ciezko palila (diesel), slaba, ale chodzila rowno. Skonczylo sie na wymianie pierscieni, tlokow, uszczelniaczy i frezowaniu gniazd zaworow. Po tym wszystkim silniczek chodził jak złoto.
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 23:59 przez arielo87, łącznie zmieniany 1 raz.
O:o===vw===o:O
AD6
Post autor: AD6 » czw mar 06, 2008 01:12
presario pisze:czyt w warunkach domowych mozna sobie samemu zmierzyc cisnienie ? np. czyms takiem http://moto.allegro.pl/it...zyna_warto.html ?
mam podobny miernik i sprawuje się bardzo dobrze także polecam ci go
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
guti
Post autor: guti » czw mar 06, 2008 01:52
arielo87 pisze:Tak, czyms takim da rade. Trzeba odkrecic swiece, dobrze docisnac i zakrecic silnikiem.
i wcisnij gaz do podłogi, wtajemniczeni wiedza po co :)
AD6
Post autor: AD6 » czw mar 06, 2008 02:02
guti pisze:Tak, czyms takim da rade. Trzeba odkrecic swiece, dobrze docisnac i zakrecic silnikiem.
otwiera się przepustnica przez co do cylindrów dostaje się więcej powietrza i ciśnienie jest większe :okej:
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
presario
Post autor: presario » czw mar 06, 2008 10:24
dzisiaj zamowie sobie ten mierniczek...a moj silniczek pali od kopa...czesto z pol obrotu ale cos czuje ze bedzie remoncik...chociaz...eh mysle czy nie poszukac ABS bo AAM za slaby :/ a gaz mozna przelozyc bo silnik praktycznie taki sam...ide szukac=myslec, dzieki wszystki za doradzenie pozdrawiam
guti
Post autor: guti » czw mar 06, 2008 13:41
AD6 pisze:otwiera się przepustnica przez co do cylindrów dostaje się więcej powietrza i ciśnienie jest większe
przez co nie oszukujemy na wynikach tylko podajemy w miare dokladne :)
presario
Post autor: presario » czw mar 06, 2008 17:48
a wiec tak .....mam na 1 - 12 barów, 2-11,5 bara, 3-13 barów, 4-12 barów byłem przy pomiarze ( swiece wyrkecone, pedal gazu w podlodze wiec pomiar wykonany poprawnie ). Mechnior powiedzial ze cos z 3 cylindrze cos jest nie tak ..najprawdopodobniej poszedl uszczelniacz ...lub cos innego ale ciezko powiedziec bez sprawdzenia. A wiec na moje oko cisnie na cylindrach jest ok poza tym jednym gdzie jest za duze....Mechnik powiedzial ze to ze auto jest mulowate to napewno nie wina tego 3 cylindra ...a cos innego :/ eh i nie wiem co dalej sprawdzac...mowil ze cos moze byc z zaplonem ..itd..ktos mi powie jak sie ustawia zaplon w AAM ? jak pali auto bardzo dobrze i rowno czy moze to byc zaplon ?
Kazik_ro
Post autor: Kazik_ro » sob mar 22, 2008 01:23
Jedź z autem na stację diagnostyczną na komputer, i niech ci ustawią zapłon, inaczej sie nie da, tak na oko odpada:) na pewno problem z muleniem zniknie :bigok: , już ten temat przerabiałem:)
pozdrawiam.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » pt maja 30, 2008 17:05
no niewiem jamniałem zamulony silnikniby zapłon nie ustawiony i co ustawilii dalej muł
gho5t
Pytanie
Post autor: gho5t » czw lip 31, 2008 17:20
Jutro bede oddawał do mechanika auto do sprawdzenia kompresji poniewaz podobnie jak u kolegi (taki sam silnik) z korka oleju daje jak z kompresora.Po sprowadzeniu było ok ale jak dawałem do wymiany płynów,filtrów, swiec itp to płukali też komore silnika i po tym tak się stało. Auto pracuje równo ale muli jak nie wiem jeszcze do 100 jako tako ale wiecej to trzeba tyle się napocic zeby rozpedzic do 140 ze huhu.... :( Dodam, ze tez bierze olej... i olej pojawia się w filtrze powietrza. Płyn do chłodnicy jest ok stan taki jak był to jest. Mam pytanie jaka powinna być wartość kompresji. ???
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw lip 31, 2008 18:04
ja ma po 10.5 na cylindrach chodzi elegandzko obroty nie pławaja trzymaja sie tak na 950 ale słaby jest z miejsca a na max jechałem nim 190 i o co tu chodzi
guti
Post autor: guti » czw lip 31, 2008 18:08
jechałem nim 190
wystarczy
piotrus23
Post autor: piotrus23 » czw lip 31, 2008 18:18
wiem ze wystarczy ale za nim mniałem 190 to dwa dni mineły
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
