Rozgrzany gaśnie
Groszek56
Rozgrzany gaśnie
Post autor: Groszek56 » śr mar 05, 2008 20:00
mam problem auto jak sie nagrzeje to gasnie mechanik stwierdzil przepustnica to wymienilem po zmianie autko odpalilo odlaczylem aku na dobe i po tym auto nie chce odpalic odkrecilem pokrywe przepustnicy i patrze a tam sucho ale pompa dziala bo odlaczylem waz od przepustnicy i zakrecilem i paliwo mocno polecialo nie wiem co to moze byz prosze o pomoc z gory dziekuje moj golf3 1.6 94r 55Kw pozdro
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 21:14 przez Groszek56, łącznie zmieniany 1 raz.
krzaś
Post autor: krzaś » śr mar 05, 2008 20:14
zobacz czy jest iskra. Wyjmi główny kabel z kopułki aparatu. ten co idzie od cewki zapłonowej i przytkni w odległosci ok 2mm do silnika.
Groszek56
Post autor: Groszek56 » śr mar 05, 2008 20:31
i co jak przyloze ten kabel do silnika to musi iskra przskoczycz a jak nie bedzie to co mu jest
winter06
Post autor: winter06 » śr mar 05, 2008 21:19
wymień sobie przewody, świece, to też może być czujnik hala
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
Groszek56
Post autor: Groszek56 » śr mar 05, 2008 21:51
przewody i swiece mam wymienione
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 155 gości
