jak przekrecic kierownice ?
starsky111
Post autor: starsky111 » śr mar 05, 2008 17:28
witam.potrzebuje porady jak przekrecic kierownice na osi,jak jade prosto to jes przekrzywiona na prawo(zbierznosc ustawiona ),autko ma poduche i nie wiem jak sie do tego zabrac,czy trzeba aku odlaczyc ?zeby czasem nie wystrzelila :)jak sie dostac do tej sruby ?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr mar 05, 2008 17:43
A ni eustawili kiery jak robili zbieżność? Bo powinni to zrobić. Jak jest poducha i masz obawy, to może podjedź do nich i niech poprawią robotę ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
leoncio
Post autor: leoncio » śr mar 05, 2008 17:45
1 ustaw kola na wprost
2 zanim cokolwiek zrobisz odlacz akumulator
3 http://vw2.info/vwforum/poducha/ wyjmowanie poduszki
uwazaj na tasme zeby nie uszkodzic
po calkowitym poskladaniu podlacz dopiero aku
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr mar 05, 2008 17:45
odpinasz aku , następnie odkręcasz dwie śruby od tyłu kierownicy , są na imbus , wyjmujesz całą poduszke i masz dostęp do śruby kierownicy , odkręcasz ją zdejmujesz kiere i ustawiasz sobie , potem przykręcasz wszystko , tylko przy zakładaniu kiery popatrz sobie aby weszedł Ci języczek do odbijania kierunkowskazów
starsky111
Post autor: starsky111 » śr mar 05, 2008 18:02
dzieki za porade,jutro zobacze co mi z tego wyjdzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
