Temperatura raz mala, raz za wysoka..
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr mar 05, 2008 15:28
znalazlem porade, ale tam jest pokazane do silnika 1.6 ze wspomaganiem, a ja nie mam wspomagania wiec wymiana chyba bedzie latwiejsza ??
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 05, 2008 15:36
tak jak piszesz
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr mar 05, 2008 16:42
jak wymienie termostat to dam znac czy pomoglo czy nie..
a jeszcze takie pytanie, ile bedzie wiecej palil jak jest termostat zepsuty ??
muusk
Post autor: muusk » czw mar 06, 2008 12:36
Jak termostat jest cały czas otwarty to silnik sie wolniej nagrzewa ja miałem zepsuty i nie zauważyłem znaczącej róznicy w spalaniu mego diesla moze nie zwróciłem uwagi.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » czw mar 06, 2008 15:44
a przeczyszczenie go lub cos tego typu nic nie da ?? po czym idzie poznac ze jest caly czas otwarty ??
muusk
Post autor: muusk » czw mar 06, 2008 17:11
Termostat sie wymienia bo tam sa 2 sprezyny które otwieraja zaworek sie gdy temp płynu chłodzacego jest okolo 90 stopni , u mnie w czasie jazdy temp nie przekraczała 90 stopni wymieniłem termostat wskazówka pokazywała wiecej, pozniej wymieniłem czujnik temp to juz w ogole pokazuje ponad 100.
Moze wiec termostat Ci sie zaciąl w pozycji otwartej i cały czas jest duzy obieg puszczany na chłodnice, termos kosztuje ze 20 zł wiec chyba dobrze bedzie wymienic i zobaczyc na efekty ;)
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » czw mar 06, 2008 18:26
pytalem sie w sklepie to powiedzial mi za jeden troche ponad 30 zeta, a za drugi 51 :)
to czyli jesli termostat jest otwarty to silnik sie troche nagrzeje i wtedy bedzie ta rurka na dole ciepla ??
Ostatnio zmieniony czw mar 06, 2008 18:28 przez Hitm@n, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » czw mar 06, 2008 18:57
Hitm@n pisze:pytalem sie w sklepie to powiedzial mi za jeden troche ponad 30 zeta, a za drugi 51 :)
obie beda cieple,a ma byc tylko gorna az do okolo 90 (u mnie okolo 84 bo taki mam termostat)
muusk
Post autor: muusk » czw mar 06, 2008 19:57
Jesli dolna rurka bedzie ciepła ale duzo ponizej ~90 stopni płynu to wychodzi na to ze termostat cały czas otwarty i puszcza płyn o temp ponizej ~90 stopni, czy sie mylę? ;)
Z dolnej rury wychodzi płyn w koncu czy z gornej :>
Ja kupiłem w sklepie termostat wahlera za jakies 20 pare złotych :P
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » pt mar 07, 2008 00:18
wydaje mi sie ze z dolnej skoro termostat jest na dole to tak powinno byc, wiec w sobote musze sie rozgladnac za nizsza cena termostatu..
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt mar 07, 2008 00:25
muusk pisze:Z dolnej rury wychodzi płyn w koncu czy z gornej :>
jak termostat jest zamkniety (czyli maly obieg) to przez dolny waz nie wraca plyn (nie jest puszczany na chlodnice)
odwrotnie przy otwartym termostatcie
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Bielu
Post autor: Bielu » pt mar 07, 2008 01:11
Siemka ja mam taki problem że gdy stoje w korku to podskoczy temp. do 100 stopni i sam włączam nagrzewnice na maks powieje chwile i zejdzie do 80 stopni wiatrak włacza sie po 100 stopniach ale chyba rady nie daje. W trasie jest wszystko oki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
