Moduł komfortu Login
- pawlikowski24
Mam pytanko czy trzeba wpisac login w moduł komfortu zeby mozna było zmienic wartosci jesli tak to jaki on jest. wyczytałem że można zmienic ustawienia i szyby bedą się domykać z pilota.
pawlikowski24 na tym forum znalazłem temat, który Cię zainteresuje ale niestety problem loginu nie został jak do tej pory rozwiązany :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=116456
Wiesiek74 cos na ten temat może Ci powiedzieć bo sam w nim oczekuje odpowiedzi. Chyba najlepiej będzie się zalogować na forum Passata i tam szukać pomocy.
- pawlikowski24
Wysłalem teraz na email-apawlikowski24 pisze:Wiesiek74, nic nie doszło
Pozdrowienia
Jestem pod wiesiek.wien@wp.pl lub skype wiesiek.wien
Ostatnio zmieniony śr mar 05, 2008 20:44 przez Wiesiek74, łącznie zmieniany 1 raz.
- pawlikowski24
greg
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1130 czytałeś to? oraz
to co znalazłem
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung (> MJ 2001)
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Zentralverriegelung (2-Fensterheber):
00256 - Einzeltüröffnung
00257 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (2-Fensterheber und Memory):
00258 - Einzeltüröffnung
00259 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber):
04096 - Einzeltüröffnung
04097 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Fensterheber und Memory):
04098 - Einzeltüröffnung
04099 - Gesamttüröffnung
Steuergerät Codierung (MJ 2002 >)
Zentralverriegelung (2-Türer / 2-Fensterheber):
00064 - Einzeltüröffnung
00065 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Türer / 2-Fensterheber):
00066 - Einzeltüröffnung
00067 - Gesamttüröffnung
Zentralverriegelung (4-Türer):
Steuergerät Anpassung (> MJ 1998)
STG 35 (Komfortsystem ohne eFH) auswählen
oder
STG 46 (Komfortsystem mit eFH) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 03 (Auto-Lock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 04 (Auto-Unlock)
Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt und nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 05 (Innenraumüberwachungs-Abschaltung)
Ab-/Anschaltung der Innenraumüberwachung bei zweimaligen betätigen von ZV-Zu (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 08 (entriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 09 (verriegelungs Blinken)
Die Blinker werden beim verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
-> Kanal 10 (Alarmhorn)
Länderabstimmung des Alarmhorns (1 = Rest der Welt; 2 = Deutschland; 3 = Großbritanien).
Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
Steuergerät Anpassung (MJ 1999 >)
oder
-> Kanal 06 (Entriegelungs Hupen)
Das Entriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Laut Gesetzgeber in Deutschland nicht zugelassen.
-> Kanal 07 (Verriegelungs Hupen)
Das Verriegeln wird mit einem kurzen Hupton bestätigt (0 = aus; 1 = ein).
Die Blinker werden beim Entriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
Die Blinker werden beim Verriegeln betätigt (0 = aus; 1 = ein).
{Lenksäulenelektronik}
STG 16 (Lenksäulenelektronik) auswählen
00008 - Audio und GRA (nur 1J0907487 und 1J0907487B)
00118 - Audio und GRA (nur 1J0907487A)
00119 - Audio, GRA und Telefon (nur 1J0907487A)
{Leuchtweitenregulierung}
STG 55 (Leuchtweitenregulierung) auswählen
00001 - Golf Frontantrieb
00002 - Golf 4 Motion
00003 - Bora Frontantrieb
00004 - Bora 4 Motion
Steuergerät Grundeinstellung
STG Messwertgruppen -> Funktion 08
Messwertgruppe 000
Gehe zu Grundeinstellung
Warten Sie nun 20 Sek. und führen Sie dann die manuelle Einstellung durch.
to co znalazłem
{Komfortsystem}
oder
oder
Messwertgruppe 000
- wierzba123
- pawlikowski24
- pawlikowski24
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
