Witam!
Mam pytanie odnosnie mojej skrzyni w golfie 1.6 SR. Wyjezdzajac z parkingu wrzucilem wsteczny bieg, potem chcialem wrzucic jedynke a tu.........niemoglem wrzucic zadnego biegu oprucz wstecznego,tak jakby byly wszystkie biegi zablokowane, troche sie wystraszylem, jakos mocno udalo mi sie wrzucic trojke i potem wszystko wrocilo do normy. Zaznaczam ze biegi wchodza bez zadnego problemu, zdarzylo mi sie to pierwszy raz niewiem o co chodzilo???
Drugie pytanie bo sprawdzalem olej ostatnio w skrzyni i z otworu olej sie niewylewa, ale wsadzilem palca tam i czuuc ze jest olej. Czy musze dolac olej az sie wyleje ze stanu kontrolnego???Jak tak to jaki olej??
Zablokowala sie skrzynia biegow
Ostatnio zmieniony wt mar 04, 2008 10:07 przez kamillo33, łącznie zmieniany 1 raz.
Może źle docisnąłeś pedał sprzęgła?
Jeśli zdarzyło Ci się to pierwszy raz i póki się to nie powtórzy, myślę, że nie ma się tym narazie co przejmować. Jeśli chodzi o olej w skrzyni, jeśli potrafisz go wyczuć palcem w tym otworze to jest ok, pamiętaj że część tego oleju znajduję się na tych wszystkich zębatkach, trybach, wałkach itd, wiec stan oleju jest ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
