Diagnoza VAG...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 27, 2008 20:48
A w takim razie z innej beczki, tak krótko i lopatologicznie...
Jak wymigać błędy i jak zrobić urządzonko do wymigania. Dwa złącza : czarne z masa i +12 i drugie K i L.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
norek111
Post autor: norek111 » śr lut 27, 2008 20:56
kup fejsa na usb a program z neta albo popros to ktos ci wysle i po problemie
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr lut 27, 2008 22:34
Interfejs interfejsem, a teraz pytam o co innego. Jka masz tak radzić, to lepiej nic nie pisz
norek111 pisze:kup fejsa na usb a program z neta albo popros to ktos ci wysle i po problemie
Sprzedam:
norek111
Post autor: norek111 » czw lut 28, 2008 03:27
w mk3 nic nie wymigasz :pub:
[ Dodano: 28 Lut 2008 02:29 ]
kup normalnego fejsa na usb to programik sam ci wysle i poco te nerwy
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 03:27 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lut 28, 2008 09:34
W temacie pytalem o MK3 i tutaj rzeczywiscie mi sie juz wszystko wyjasnilo. Moj fejs chodzi pod COM i w laptopie bez COMa pojdzie tez, ale na PCIMCIA. Mam drugi laptop z COM i tu bedzie wszystko OK.
Pytalem z ciekawosci, na razie odpukac - motor zdrowy.
A co do "blyskow" to z kolei chcialem sie dobrac do Corrado. Tam jest motor PG, ktory z zadnym VAGiem nie gada, tylko "migi" zostaja.
Nie dogadalismy sie ;-)
Sprzedam:
PitrekT
Post autor: PitrekT » czw lut 28, 2008 19:07
norek111 pisze:w mk3 nic nie wymigasz
A właśnie ,że wymigasz :grin: Np MK3 z 1992 z silnikiem 1.4 i MonoMotronic 1.2.1 ma diagnozę na podstwie kodów błyskowych.Tak od 1993 roku to już tylko tester pomoże.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 29, 2008 16:27
No to podpowie mi ktoś jak i czym migać ? ;-)
Sprzedam:
jasiek21
Post autor: jasiek21 » pn mar 03, 2008 19:19
corrado.com.pl i poszukaj
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn mar 03, 2008 22:10
jasiek21 pisze:corrado.com.pl i poszukaj
Nie o takie porady mi chodzilo
Sprzedam:
PitrekT
Post autor: PitrekT » pn mar 03, 2008 22:14
Czy komputer wykrywa interfejs po podłaczeniu w samochodzie?
DaroS
Post autor: DaroS » pn mar 03, 2008 22:52
Pablo Corrado, przeciez u nas na forum jest to dobrze opisane. Dioda + 1kOhm rezystor. Podpinasz sie pod pin od ecu i odczytujesz blyski. Poszukaj u nas w archiwum.
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 22:52 przez DaroS, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn mar 03, 2008 22:59
Właśnie tak jak "u nas" pisałem, znalazłem kilka różnych wersji.
Np pod który pin z ECU? Ten wyprowadzony koło bezpieczników z żółtą wtyczką?
I jak wywołać same błyski? Jak to podepnę, to raczej samo nie zacznie migać ? ;-)
Sprzedam:
DaroS
Post autor: DaroS » pn mar 03, 2008 23:00
TU masz odpowiedz na swoje pytanie gdzie i jak wykonac blink kody w PG.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn mar 03, 2008 23:03
DaroS pisze:TU masz odpowiedz na swoje pytanie gdzie i jak wykonac blink kody w PG.
THX ;-)
Mój stary post, którego się uszukałem chyba z 2 tygodnie.
Problem rozwiązany.
Sprzedam:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
