twardy
Post
autor: twardy » ndz lut 17, 2008 17:59
adam16v pisze:mój golfik pali średnio 5.5l
mój też tyle , wczoraj sprawdziłem
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Marcinelli
Post
autor: Marcinelli » ndz lut 17, 2008 20:56
na 50 litrach w samym tylko miescie przejechałem 802 km czyli 6,25 na 100, uwazam że nieźle jak na warszawskie korki
MIłOśNIKVW
Post
autor: MIłOśNIKVW » ndz lut 17, 2008 21:22
PANOWIE a ile powinien spalic afn seria zima a ile latem po miescie krótkie odcinki i normalma jazda do 3000 tys obr
Jerry-GOLF-TDI
Post
autor: Jerry-GOLF-TDI » wt lut 19, 2008 14:55
ja mam golfa Mk2 1.6 GTD silnik SB+intercooler i mi zasysa w mieście 8 litrow jak nic;/;/
ogolnie golf jest po remoncie tak jakby, pompa wtryskowa po regeneracji, wtryski zrobione, kąt ustawiony w serwisie VW moc nawet ma ale jak na moje oko dużo pali i to przy bardzo delikatnej jeżdzie ( zmieniam biegi w granicach 1800-2400 obr)
maroTdi
Post
autor: maroTdi » wt lut 19, 2008 20:40
MIłOśNIKVW, zalezy jak krotki odcinki i jaka temp. zima to pewnie z 7.5l lato moze 6.5l
adam16v
Post
autor: adam16v » wt lut 19, 2008 22:01
Jerry-GOLF-TDI pisze:ja mam golfa Mk2 1.6 GTD silnik SB+intercooler i mi zasysa w mieście 8 litrow jak nic;/;/
Fakt, dużo ci zasysa. Sprawdź czy nie gubisz gdzieś paliwa. Możesz mieć nieszczelny bak lub cos innego. A co do zmian biegów to bym zmieniał dopiero 2400-3000. Możesz mieć w LDA ustawioną sprężynę na śrubie słoneczkowej na mięką. Ja bym posprawdzał szczelność a jeśli nic nie gubisz to bym wykręcił trochę (1 obrót) śrubę słoneczkową w LDA. U mnie nie spalił mi jeszcze fizycznie więcej jak 6.5l
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
robgr85
Post
autor: robgr85 » śr lut 20, 2008 03:56
staraj się jeździć w okolicach obrotów, dla których Twój silnik osiąga maksymalny moment.
Pozdr.
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 03:57 przez
robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
IRAS78
Post
autor: IRAS78 » ndz lut 24, 2008 23:03
Witam.
Mój pasacik z podkręconym AAZetem pali w cyklu mieszanym od 6,2 - 7,1l/100km. Ostatnie tankowanie 62l / 1002km (400km trasa reszta miasto). Średnie zużycie zliczone z ostatnich 4,5 tys. km wyszło 6,52l/100km, dodam tylko, że jeżdżę przeważnie w zakresie obrotów od 2-3,5 tysiąca, okresowo więcej np przy wyprzedzaniu. Jak na taką budę i po modach to zaskakująco malutko
GOLF IV 1,9TDI
PASSAT 1,9TD
http://arriva.fotosik.pl/albumy/376659.html#e
arek354
Post
autor: arek354 » pn mar 03, 2008 18:04
A mój pali w normie, ale ... coraz mniej
Podgląd poniżej - kliknij - zobacz.
[b]Go ! Go ! Golf ! [/b] [url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/209774.html][img]http://images.spritmonitor.de/209774.png[/img][/url]
cowboy
Post
autor: cowboy » pn mar 03, 2008 22:32
fotka z dzisiejszej trasy, dodam że mam ciut większe koła (185/60R15) czyli, w rzeczywistości przejechałem pewnie pare km więcej
na fotce jest 806,4 km
paja
Post
autor: paja » pn mar 03, 2008 22:41
cowboy, jaki mkIII ma bak??
maroTdi
Post
autor: maroTdi » pn mar 03, 2008 22:49
paja, 55l zwykly 60l kombi a 65 syncro
paja
Post
autor: paja » pn mar 03, 2008 22:51
to ja ten
cowboy to robi, 800km i jeszcze palifko w baku
Podziwiam zwłaszcza że klekocik konkretny
maroTdi
Post
autor: maroTdi » pn mar 03, 2008 22:57
cowboy, przy tej mocy to prawie perpetuumobile...
a to moje..
