[mkII] demontaz deski rozdzielczej - wymieniona - foto
k3fir
Post autor: k3fir » pt wrz 09, 2005 19:52
sa jakies problemy z demontazem, mam zamiar mientka wstawic :chytry: i nie wiem czy to 1h mi zajmie czy wiecej? :okej:
Ostatnio zmieniony sob wrz 10, 2005 14:41 przez k3fir, łącznie zmieniany 1 raz.
tomek_20_
Post autor: tomek_20_ » pt wrz 09, 2005 20:03
Demontaż zajmie ci od 10-20 min, no moze jak na pierwszy raz to 30 min (bedziesz uwazac zeby czegos nie polamac)
Sałyk
VW Lover
VW Lover
Post autor: Sałyk » sob wrz 10, 2005 07:10
delikatność przedewszyskitm :pub:
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob wrz 10, 2005 08:47
proponuje robic samemu to pojdzie gladko bo jak sie gada itp to robota nie idzie:) z 30 min max na spokojnie jak przedmowcy :pub:
kaczak85
Post autor: kaczak85 » sob wrz 10, 2005 09:07
ja wlasnie koncze mozntaz deski od mk III i musze powiedziec iz troche namordowalem sie z demontazem deski od mk II :]. Nie wiedzialem gdzie jeszcze trzyma i okazalo sie ze na podszybiu do budy jest przykrecona. Tak wiec jak to bedziesz wiedzial to mysle ze max 30 min w pojedynke :D
dioob
Re: [mkII] demontaz deski rozdzielczej
Post autor: dioob » sob wrz 10, 2005 13:07
k3fir pisze:sa jakies problemy z demontazem, mam zamiar mientka wstawic :chytry: i nie wiem czy to 1h mi zajmie czy wiecej? :okej:
K3firku relacje zdaj z wymiany bo bedzie trzeba pomyslec o miekkiej desce bo mnie trafia pomału to skrzypienie.I jak tam zderzaczki foto foto prosze :grin: :food:
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
spec-88
Post autor: spec-88 » sob wrz 10, 2005 14:27
a demontaż w MkIII z 2 airbagami jest trudny ? albo powiem inaczej zbliża sie zima a mi dmuchawa coś kiepsko dmucha... tzn tylko w pozycji na szybe... w innych dmucha niesamowicie a jak przełącze na szybe to jakoś tak topornie mało tego bardzo mało dmucha od strony kierowcy od pasażera jeszcze jakoś obleci ale od kierowcy tragedia niewiecie co jest ?
[img]http://img177.imageshack.us/img177/4568/06073004me8.jpg[/img] [img]http://img217.imageshack.us/img217/3826/06073003az6.jpg[/img]
k3fir
Post autor: k3fir » sob wrz 10, 2005 14:40
a wiec tak jak mowiliscie po 0,5h bylo tak
z przodu deski jakies 5 srub + jedna w schowku (8emka) i dwie pod maska (10tka) zaraz pod szyba.
a tak po zalozeniu wraz z momo :okej:
jest nawet lampka w schowku :grin:
chabina
Post autor: chabina » sob wrz 17, 2005 16:31
to są do mk II 2 rodzaje tapicerki ??
tzn miekka i twarda bo u mnie juz tak skrzypi ze nie moge ...
WRHZ
Post autor: WRHZ » sob wrz 17, 2005 16:36
sa dwa rodzaje miekka i twarda alemoim zdaniem jesli ta twarda ktora mam w DIESLU jest porzadnie dokrecona i wszytkei elementy sa ladnei poskrecane to nie skrzypi!!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » sob wrz 17, 2005 17:55
też mam twardą, kiedyś skrzypiało mi z lewej strony i z okolicy schowka, zmieniłem śrubki i dokręciłem i od tego mometu, czytaj rok:), cicho jak makiem zasiał, jak jade po kocich łbach to mi tylkow schowku długopisy podskakują, musze tam czymś miękkim powykłądać, tak jak dno tunelu(wyłozyłem tunel srodkowy taką latą, niby jest to marta antypoślizgowa do wanny do kompani apsa:) mi sie w aucie rpzydało, taka jakby siateczka drobna czarna przyjemna w todyku) i tam juz też nic nie podskakuje i komurka sie nie obciera ani nic.
Mk3 GTI 16V ABF
WRHZ
Post autor: WRHZ » ndz wrz 18, 2005 17:47
gelus pisze:mam twarda deske, polamaly mi sie uchwyty przy podszybiu trzymajace deske rozdzielcza, pytanie, do pierwszego uchwytu dojscie jest poprzez licznik a do drugiego poprzez dziure od montowania radia?
jak sie polamaly na podszybiu to musisz zdemonotowac deske te uchwyty jak sa cale odkreca sie od strony komory silnika..
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » ndz wrz 18, 2005 19:59
K3fir! Nie mógłbyś zapodać czasem fotki deski "od spodu" żeby zobaczyć dokładnie w którym miejscu są mocowania? Tak mi wibruje deska że mało mi zębów nie powybija.
