Błąd poduszki powietrznej
manik2007
Post autor: manik2007 » pn mar 03, 2008 19:03
Witam mam pytanko czy wiecie jak usunąć błąd poduszki domowym sposobem bezingerencji komputera. Słyszałem, że można tozrobić pokrętłami w desce odpowiedzialnymi za ustawienie zegara lub reset kilometrów, nie wiem na ile jest to prawdą?
Ostatnio zmieniony pn mar 03, 2008 20:54 przez manik2007, łącznie zmieniany 1 raz.
cylinder
Re: Poduszkpowietrzna
Post autor: cylinder » pn mar 03, 2008 19:14
manik2007 pisze:Witam mam pytanko czy wiecie jak usunąć błąd poduszki domowym sposobem bezingerencji komputera. Słyszałem, że można tozrobić pokrętłami w desce odpowiedzialnymi za ustawienie zegara lub reset kilometrów, nie wiem na ile jest to prawdą?
Trzeba podłaczyc kompa, inaczej nie skasujesz błedu, pokretła Ci nie pomoga w tym, nimi mozesz jedynie skasowac serwis na wyswietlaczu jak sie wyswietla.
jurii21
Post autor: jurii21 » pn mar 03, 2008 20:34
ja proponuje najpierw zdiagnozować za pomocą vaga i usunąć usterkę a dopiero wykasować błąd
Maciek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
