Wymiana czujnika ABS
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » czw lut 28, 2008 20:49
witam, posiadam golfika z ABS (a wslasciwie juz bez), dzialal i przestal, zdiagnozowalem czujniki i okazalo sie ze to lewy przod jest wadliwy, czytalem kiedys na forum ze podchodzi taki od mk3, wiec zakupilem, podlaczylem i klops, nadal nie dziala, na starym czujniku jest ok 1,19 ohm, a na tym troche mniej bo ok 1 ohm, prosze o pomoc kogos kto juz sie tym zajmowal i ma jakies doswiadczenia z tym zwiazane
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 11:26 przez andrzej9876, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lut 29, 2008 11:07
Może wina leży w kablu ? Typ czujnika stary a nowy jest w pełni zamienny.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 29, 2008 14:34
andrzej9876 pisze:zdiagnozowalem czujniki i
w jaki sposób???????
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » pt lut 29, 2008 16:58
diagnoza miernikiem, kabel jest ok bo mierzylem po podlaczeniu kabla, czytalem cos ze jak sie zamonyuje to trzeba sie przejechac czy cos takiego, wiecie cos na ten temat ?
radzio1
Post autor: radzio1 » pt lut 29, 2008 17:42
u mnie w mk3 po wymianie czujnika kontrolka abs dalej sie paliła. musiałem zrobic rundke dopiero zgasła.
gienekp007
Post autor: gienekp007 » pt lut 29, 2008 18:17
a czy jest roznica jak sie podlaczy przewody, czy jest wyszczegolniony + i -
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lut 29, 2008 23:04
jest wyszczególnione tak jak wtyczka przewodu wchodzi w gniazdo czujnika
yank
Post autor: yank » sob mar 01, 2008 07:24
z tym przejechaniem to "teoria" jest taka że przy 40km/h powinno sie zahamować i i błąd na abs jeśli sprawny powinien sie skasować, wg mnie to nieprawda . Jeśli jest w porzo to kontrolka zgaśnie odrazu.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob mar 01, 2008 08:37
yank pisze:z tym przejechaniem to "teoria" jest taka że przy 40km/h powinno sie zahamować i i błąd na abs jeśli sprawny powinien sie skasować, wg mnie to nieprawda . Jeśli jest w porzo to kontrolka zgaśnie odrazu.
po przekrceniu kluczyka od 0 owszem ale nie podczas jazdy i hamowania
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » ndz mar 02, 2008 09:09
dziejo Co masz na mysli piszac "po przekrceniu kluczyka od 0 owszem ale nie podczas jazdy i hamowania" ?? napisz co i jak zrobic aby skasowac blad??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz mar 02, 2008 09:36
dziejo pisze:. Jeśli jest w porzo to kontrolka zgaśnie odrazu.
nie zupełnie i nie odrazu- mi błąd wywalało jeszcze kilka razy po usunięciu usterki
ale wiedziałem ze zrobiłem wszystko dobrze więc pozostało mi zrobić reset tego błędu ku mojemu zdziwieniu kilka razy w krótkim odstępie czasu włączyłem zapłon i wyłączyłem wszystko jest ok ABS działa kontrolka świeci się tylko podczas testu !
ps-
podczas pracy silnika jeżeli np odłączysz czujnik i z powrotem go podepniesz kontrolka będzie się swieciła nadal ale kiedy wyłączysz zapłon i ponownie załączysz moze jeszcze mignąc po teście ale już póżniej nie
andrzej9876
Post autor: andrzej9876 » ndz mar 02, 2008 18:16
dzis zauwazylem dziwna sprawe, jak nacizne pare razy gwaltownie na hamulec to zapala mi sie kontrolka, czy to moze miec jakis zwiazek ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
