Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
Gdybyś poczytał choć trochę to wiedziałbyś , że takiego czegoś się nie zakłada !! chipy robi się pod dany silnik a nie wkłada gotowce . Nie zdziwiłbym się jak silnik rozsypałby się po takim programie szybciej, jak po rezystorze . Jedź do kolegi i zróbcie diagnozę dynamicznąHz pisze:maroTdi, dlaczego ma tego nie kupywać ?
i wszystko..damcio151 pisze:Gdybyś poczytał choć trochę to wiedziałbyś , że takiego czegoś się nie zakłada !! chipy robi się pod dany silnik a nie wkłada gotowce . Nie zdziwiłbym się jak silnik rozsypałby się po takim programie szybciej, jak po rezystorze . Jedź do kolegi i zróbcie diagnozę dynamicznąHz pisze:maroTdi, dlaczego ma tego nie kupywać ?
- souler
- VWGolf.pl Killer
kolego z rudy, sasiedzie, nie rob wiochy, bo jak slysze takie dyrdymaly...Hz pisze:grzesiek1990, Proponuje zrobić już http://www.allegro.pl/item319037177_chi ... _90ps.html
Pozdrawiam kolega zrobił i jeździ i ma kopa nie mogę go dojść
Po pierwsze witam wszystkich i od razu WIELKI SZACUNEK
Powiem krótko. Pierwszy raz na temat opornika trafiłem z 10 mies. temu, ale stwierdziłem - pożyjemy zobaczymy, czy chłopakom sie silniki nie rozlecą...
Wczoraj przypomniałem sobie o temacie - sprawdziłem forum, przeczytałem i uwierzyłem i... wyjazd do sklepu, 1h roboty i... szczęka opadła bardzo, bardzo nisko.
Mam trochę cięższa bude niż większość tu obecnych ale efekt jest taki:
- przed 14 - 15 s do 100km/h
- po 10 - 11 s do 100km/h !!!
Zrobiłem kilka przejazdów i pomiarów, z tąd rozbieżności w pomiarach.
Po prostu JESTEM W SZOKU! Pozdrawiam wszystkich i wielkie dzięki!
MrGarfield
/rezystorek 100 ohmów miedzy piny 4 i 7 (7-ka ucięta)
Witam mam pytanie panowie
ostatnio miałem przyjemność oglądać coś takiego
wtyczka 8 pin 7-my przewód ucięty i ta częęść która idzie do ECU została podłączona do kabelka nr 4 POPRZEZ REZYSTOR 100 OHM
Auto ma więcej mocy ale nie tak dużo aczkolwiek cały czas ma kopa i spalanie chyba nie specjalnie rośnie
czy toś wie czym steruje ten opornik raczej jaki sygnał zakłóca ?
założyłem coś takieg
o u siebie i chyba czuje poprawe czasem włącze jeszcze opornik 430 ohm
i ogień że tak powiem !
Ostatnio zmieniony pt mar 07, 2008 12:54 przez MrGarfield, łącznie zmieniany 1 raz.
HAND - Have a Nice Day :)
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=514347bfeb51f431][img]http://images34.fotosik.pl/108/514347bfeb51f431m.jpg[/img][/url]
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Niewazne czy to 1Z, AHU czy ALE, wszystko to samo... po co wiec znow sie powtarzac? Roznice sa duze...RyKa pisze:Kto ma w silniku ALE założony oporniczek napiszcie ile Ohm najlepiej się sprawuje i czy rzeczywiście różnice są odczuwalne?
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Re: /rezystorek 100 ohmów miedzy piny 4 i 7 (7-ka ucięta)
a o jakim ty autku mówiszMrGarfield pisze:Witam mam pytanie panowie
o jakim ty autku mówisz????
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 16:31 przez karolp1, łącznie zmieniany 1 raz.
To co mam zrobić rezystor zamiast tego chipa...kolego z rudy, sasiedzie, nie rob wiochy, bo jak slysze takie dyrdymaly...
Jak pisałem do tego kolesia to on mi mówił o nr czegoś tam ze trzeba podać itp... on sprawdza i wysyła do mnie chipa jakiegoś gotowego pod mój silnik...
To ja już nie wiem co mam robić proszę o pomoc...
Z tego co mi wiadomo to rezystor działa na zasadzie okłamywania silnika/kompa ze mamy silnik ciepły jeśli włączymy rezystor to silnik myśli że jest zimny i zmienia mieszankę ropy?
Czy to jest tak samo jak włączę silnik i daję od razu gazu autowi przecież on też się zbiera szybciej niż ciepły, przynajmniej tak odczuwam
Jeśli źle opisałem to przepraszam, proszę mnie sprostować :green_fuck:
Hz, nie kupuj tego.. a co myslisz ze to nie jest opornik?kolo wciska Ci jakies kity o czesciach itp.. niedlugo na allegro to bedziesz mogl kupic ozdrowienie z choroby przez internet.. tylko powiesz na co chory jestes i koles Cie ozdrowi..
albo zakladaj opornik albo skladaj kase i jedz do dobrej firmy.. gdzie bedziesz mial ocenina kondycje silnika.. pomiar na hamowni.. wgraja Ci program znowu zrobia pomiar i pojada sprawdzic podczas jazdy..
zrobisz co bedziesz chcial..
