1,4 slaby
grabiec
1,4 slaby
Post autor: grabiec » czw lut 28, 2008 15:49
siema panowie moje autko cos oslablo i teraz pytanie moglo oslabnac od tego ze pobiera lewe powietrze ??
pod gaznikiem jest taka gumowa uszczelka i jak silnik pracuje to slychac syczenie a jak sie chwyci za rure od filtra powietrza do gaznika i delikatnie sie ja uniesie to auto spada z obrotow i gasnie moze przez to byc slabsze ??????
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 28, 2008 18:54
grabiec pisze:moze przez to byc slabsze
jak najbardziej
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 28, 2008 19:14
grabiec pisze:moze przez to byc slabsze ??????
no pewnie, wymień podstawę gaźnika.
takie pytanie: czy w tych modelach były gaźniki??? Mi się wydaje, że kolega ma tak samo jak u mnie, czyli silnik 1.4 ABD i wtrysk jednopunktowy.
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » czw lut 28, 2008 19:21
zgodzę się z prezesso... też mam 1.4 ABD i posiadam jednopunktowy wtrysk
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 28, 2008 19:50
prezesso pisze:takie pytanie: czy w tych modelach były gaźniki??? Mi się wydaje, że kolega ma tak samo jak u mnie, czyli silnik 1.4 ABD i wtrysk jednopunktowy.
w MK3 juz nie bylo gaznikow, 1.4 ABD to Mono-Motronic czyli uklad jednopunktowego wtrysku paliwa firmy Bosh
gaznikiem nazywa sie ktoraa czesc tego wtryskiwacza, bodajze na dolna podstawe wtrysku
grabiec
Post autor: grabiec » czw lut 28, 2008 23:44
no tak sorki macie racje ja to ogulem tak nazwalem
a moze przez to wiecej palic ????
GrabarZ
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 28, 2008 23:56
grabiec pisze:a moze przez to wiecej palic ????
moze, przyczyn zwiekszonego spalania jest wiele, ale przez ta nieszczelnosc rowniez moze palic wiecej
grabiec
Post autor: grabiec » pt lut 29, 2008 16:49
dzisiaj wypatrzylem ze ma nie rowne obroty i przeskakuje iskra tzn slychac ja w okolicy kopulki. Co byscie doradzili bo bede zmienial rozrzad szklanki olej filtry czy wymienic tez kopulke kable i swiece czy kable i swiece zostawic ?? a kopulke wymnienic ????
GrabarZ
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt lut 29, 2008 16:59
grabiec pisze:czy wymienic tez kopulke kable i swiece czy kable i swiece zostawic ?? a kopulke wymnienic ????
jak najbardziej komplet, czyli kopułkę, palec, świece i przewody - wtedy będziesz miał spokojną głowę, że to masz już nowe, a poza tym unikniesz problemów typu "nie zapala z rana lub w wilgotne i deszczowe dni". Przeskakiwanie iskry na kopułce to oznaka starej kopułki, która ma mikropęknięcia, przez które przeskakuje prąd (czasem nie dotykaj przy włączonym silniku, bo "będziesz świecił" :idea: [-X
grabiec
Post autor: grabiec » pt lut 29, 2008 22:55
wielkie dzieki za ostrzezenie a jeszcze pytanie jak bede wymienial szklanki to chce wymienic od razu rozrzad bo kupilem go nie dawno i nie wiem co bylo robione a co nie duzo jest roboty zeby wymienic szklanki trzeba sciagnac walek i cos jeszcze czy sa jakos numerowane szklanki na ssacy i na wydech ????
acha i czy sa jakies fabryczne znaki na rozrzadzie wiem ze w jakims aucie byly znaki tez na koale zamachowym czy w moim tez tak bedzie czy lepiej zrobic swoje znaki
GrabarZ
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » sob mar 01, 2008 00:42
grabiec pisze:acha i czy sa jakies fabryczne znaki na rozrzadzie wiem ze w jakims aucie byly znaki tez na koale zamachowym czy w moim tez tak bedzie czy lepiej zrobic swoje znaki
sa znaki :dol:
grabiec pisze:czy sa jakos numerowane szklanki na ssacy i na wydech ????
wszytskie 8 sa identyczne
Ostatnio zmieniony sob mar 01, 2008 00:49 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho82
Post autor: Krzycho82 » sob mar 01, 2008 18:53
Kolego a ile Tobie pali ten Golfik na 100Km? :chytry: Pytam bo mialem ten sam problem i tez troche rzeczy wymienilem no i spalanie spadlo, z tym ze mam wzmacniacz podjaczony do bateryjki i wiecznie cos tam w tle buczy,.. pzdr
(moj siorbie 7,6l na 100km -tryb mieszany)
Pozdrowionka
grabiec
Post autor: grabiec » ndz mar 02, 2008 01:28
siema panowie wlasnie wrocilem od dziewczyny i ONA co sie nic nie zna wypatrzyla ze jednak iskra nie przeskakuje w kopulce choc tego tez nie jestem pewien a kolo cewki zaplonowej widac jak przebija tylko nie wiem co moze byc przyczyna kable czy cewka :/ i to jest ten bul jak to cewka to jaki koszt miej wiecej
czy wymienic na poczatek kable kopulke swiece palca i potem patrzec (w sumie to i tak pasuje bo nie wiadomo ile na tym przejechane)
Krzycho82 pisze:Kolego a ile Tobie pali ten Golfik na 100Km? :chytry: Pytam bo mialem ten sam problem i tez troche rzeczy wymienilem no i spalanie spadlo, z tym ze mam wzmacniacz podjaczony do bateryjki i wiecznie cos tam w tle buczy,.. pzdr
no tego to nie wiem bo na razie nie moge z nim ladu dojsc przerywa szarpie dusi itp ale jak sprawdze to napisze:]
milej nocy :green_fuck:
Ostatnio zmieniony ndz mar 02, 2008 01:30 przez grabiec, łącznie zmieniany 1 raz.
GrabarZ
haps
Post autor: haps » ndz mar 02, 2008 02:13
na poczatek to zdejmij obudowe filtra zatkaj rure i jak auto nie zgasnie to szukaj miejsca gdzie lyka lewe powietrze, a jak zgasnie i nie bedzie sie wzbudzal do zycie to z powietrzem jest ok,aczkolwiek ta uszczelke zawsze warto wymienic bo koszt nie duzy, a przy, a przy duzym cisnieniu moga pojawiac sie przedmuchy, np w czasie ostrzejszego gazowania, co do iksry to odpal go w nocy, macha w gore i jak bedzie swiecic to zmieniaj, aczkolwiek z tej calej elektryki najdrozsze sa kable ok 100zl, cala reszta to juz mniejsze pieniadze, a ile to nie wiem, polukaj na allegro to bedziesz mial jako takie rozeznanie..
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 55 gości
