Problemy z wskaźnikiem paliwa
Sławomir Stankiewicz
Post autor: Sławomir Stankiewicz » ndz lis 28, 2004 00:50
Jak się dobrać do miernika poziomu paliwa w baku? Czy można go jakoś wymontować, bez zdejmowania baku? Czy problem ze wskazaniem paliwomierza, jest w miejscu wskaźnika czy w miejscu miernika (pływaka)? Posiadam 1,8 - benzynka
Ostatnio zmieniony czw sie 28, 2008 13:41 przez Sławomir Stankiewicz, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCOPOLUS
Post autor: MARCOPOLUS » śr gru 01, 2004 10:32
Witam. Podłączam się do pytania. W jaki sposób najlepiej dobrać się do czujnika poziomu paliwa i pompy paliwa?
Mario-123
Post autor: Mario-123 » śr gru 01, 2004 11:31
MARCOPOLUS pisze:Witam. Podłączam się do pytania. W jaki sposób najlepiej dobrać się do czujnika poziomu paliwa i pompy paliwa?
Jeśli chodzi o pompkę paliwa to w bagażniku pod wykładziną jest dekielek.Odkręć i sprawdź :goof:
miernik poziomu
Post autor: Sławomir Stankiewicz » śr gru 01, 2004 22:10
ok. ale czy pompka paliwa jest zintegrowana z miernikiem poziomu? I gdzie leży najczęściej problem z błędnymi wskazaniami poziomu benzyny
mrcn
Post autor: mrcn » śr gru 01, 2004 23:37
pompka jest zintegrowana z pływakiem
Ralfii_VR
Post autor: Ralfii_VR » śr gru 01, 2004 23:41
ja mam podobny problem ze wskazaniami, szczegolnie klamie jak mam 1/4 baku, wskazowka idzie od zera do 1/4
Czyli jesli plywak jest zintegrowany z pomka to trzeba wymienic caly zestaw tak, czy nie? :foch:
VR
VW Klub Białystok
VW Klub Białystok
Post autor: VR » czw gru 02, 2004 00:02
to chyba "normelne" w mk3, po kupnie auta sprawdzalem gdzies w necie wady i zalety golfa III
wady byly trzy: przeklamania wskaznika poziomu paliwa, parujace lampy i to ze te autka sa bardzo "chodliwe" dwie pierwsze sie u mnie potwierdzily, trzecia na szczescie nie
[img]http://images38.fotosik.pl/50/69e61b6ae5a4bbde.jpg[/img]
tomek1977
Post autor: tomek1977 » śr sie 27, 2008 23:47
pomozcie u mnie w golfie 1,8 nie dziala wogole wskaznik poziomu paliwa.Pływak i licznik zamienialem od golfa kolegi i to samo co moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
