wsteczny
kropek
wsteczny
Post autor: kropek » czw lut 28, 2008 13:10
mam taki problem - plastik na drążku zmiany biegów (strzałka czerwona) przekręcił się o jakieś 45 stopni w dół (strzałka niebieska) prze co czasem zamiast jedynki wrzucam wsteczny. wiem że można to zrobić z kabiny bo już raz mechanik mi to zrobił.
jakby wiedział ktoś jak to zrobić - będę wdzięczny za pomoc Obrazek
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 13:13 przez kropek, łącznie zmieniany 1 raz.
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw lut 28, 2008 23:51
kreska przy B dotyka dokłądnie do śruby imbusowej, rozmiaru nie znam ale to bedize ze 3-4 mm. po porstu przesuń to na miejsce i dokręć. pzdr
kropek
Post autor: kropek » pt lut 29, 2008 18:32
już tak robiłem, ta śrubka imbusowa jest do regulacji piątego biegu -przynajmniej tak napisane jest w instrukcji. pozatym wydaje mi się że ten plastik po zluzowaniu tej śrubki powinien obracać się bez większego oporu, a tak nie jest
wcześniej pojechałem z tym do mechanika bo myślałem że trzeba to robić z kanału, zrobił to z kabiny i zapłaciłem 10zł, niby 10 zł to nie dużo, ale można samemu zrobić pod blokiem a za te 10 zł to można ze 4 :kufel: kupić :)
czekam na dalsze pomysły
sas_gti
Post autor: sas_gti » pt lut 29, 2008 19:55
ale co ty chcesz zrobic?
kropek
Post autor: kropek » pt lut 29, 2008 21:48
chcę ten plastik "przekręcić" do pozycji pierwotnej, żeby nie wrzucac wstecznego zamiast jedynki (czyli ten plastik przekręcić tak jak jest oryginalnie)
Ostatnio zmieniony pt lut 29, 2008 21:49 przez kropek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 142 gości
