grzeje sie tarcza w przodzie
grzeje mi sie tarcza w przodzie ( lewa po jeździe jest dużo chłodniejsza niż prawa). pewnie klocek do końca nie odbija. czego to może byc wina? starego płynu? zapowietrzonego układu? zapieczonego zacisku?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Grzebaluch
zapowietrzony to nie za bardzo, choc mozliwe jak poscil uszczelniacz na tloczku. Rozbiez kolego to wszystko jak kolega wczesniej mowil przeczysc i zobacz czy ci tloczek dobrze odbija bo mozliwe ze moze byc zapieczony(jak go juz wyciagniesz to bedziesz musial uklad odpowietrzac). Nie masz wyjscia musisz troszke pomajsterkowac
Autka to skarbonki ale jakie piekne jak ja je kocham!!!!
a po czym poznać ze byłaby krzywa? raczej obstawiam że tłoczek nie odbija. jest wytarta równo. pilnuje by nie hamowac ostro po wjezdzie w kałuże itp. bo nagła zmiana temp szkodzi tarczom. juz mnie te hamulce do pasji doprowadzają dopiero co zrobiłem tył....
to w takim razie tarcza nie jest krzywa. żadnych drgań nie odczuwam. jest jeszcze jeden problem. w tym zacisku ukręcony mam cylinderek od odpietrzania czy das ie wtedy odpowietrzyc układ?
nie koniecnie caly zacisk jezeli masz troszke cierpliwosci i mozliwosci w sprzecie wiertarka gwintownik to dasz sobie rade a przy okazji zregenerujes sobie zacisk
wyjmnij tlok przeczysc wymien pierscien uszczelniajacy i klopoty z grzejaca sie tarcza napewno znikna
jezeli sam nie masz mozliwosci kazdy warsztat wykreci ci odpowietrznik w 5 minut
mozesz kupic uzywke koszt od 50zl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
