silnik 1Z + pompa wtryskowa od AAZ
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » śr lip 18, 2007 22:23
Jak w temacie
Dziś zakupiłem silnik 1,9TDI 1Z i chciałbym go wrzucić do mojego mk3 ale z pompą od silnika AAZ (aby nie bawić się z elektroniką ITD)
Teraz kilka pytań
Czy pompa od 1,9TD podejdzie do 1,9TDI ???
Jak będzie się zachowywało auto po takich modach (tzn jak i czy to wogóle ruszy) ???
Jakie są według Was za i przeciw ???
Czekam na podpowiedzi
Ostatnio zmieniony sob lip 21, 2007 23:36 przez marcinmaja, łącznie zmieniany 1 raz.
ventil
Re: silnik 1,9TDI *1Z*+pompa wtryskowa od 1,9TD *AAZ*
Post autor: ventil » śr lip 18, 2007 23:05
marcinmaja pisze:Witam
Jak w temacie
Teraz kilka pytań
Pompa podejdzie bez problemu ale... jeśli chcesz by fajnie to jeździło to przydało by sie (pomijając intercooler, turbo i resztę):
-załozyc do tej pompy głowice jak w TDI czyli 10mm bo w TD jest 9mm,
-załozyć "falę" (tarcza, która popych tłok w głowiczce) od TDI, fajnie by było z pompy od AFN (110KM),
-zastosować przeróbki "boost pin" (LDA) i "gov mod" - o nich przeczytasz na forum jak poszukasz.
Wiele jast "za" i wiele "przeciw" ale to co chcesz zrobic jest jak najbardziej realne.
Pozdrawiam.
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pt lip 20, 2007 15:38
Wielkie dzięki za podpowiedż
Odezwe się jak zmontuje mTDI
KUPIĘ KATALIZATORY - ATRAKCYJNE CENY.
TEL 517-034-061 GG 5136571
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » pt lip 20, 2007 16:56
ciekawe co na to ECU czy jego tez wogole pomijasz?
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » pt lip 20, 2007 21:58
ECU wogóle nie będzie ;-)
To_mas
Post autor: To_mas » śr paź 10, 2007 23:02
marcinmaja pisze:ECU wogóle nie będzie ;-)
a sterowanie turbo ??? czy bedzie turbinka z AAZ jakaś czy co ??
Adamm
Post autor: Adamm » śr paź 10, 2007 23:41
To_mas pisze:marcinmaja napisał/a:
do sterowania turbo jak nie bedzie ECU to wskaznik i MBC :D
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 11:42 pm ]
a i zastanawia mnie jak wtedy z wtryskami :) co ze sterujacym?
marewel
Post autor: marewel » wt lut 19, 2008 00:27
I jak tam mody?Gdzies czytalem o takiej przerobce ale niestety na zwyklej pompie bylo troszke za duzo dymu :grin:
marcinmaja
Post autor: marcinmaja » wt lut 26, 2008 19:25
Witam po dlugiej przerwie :bigok:
Moje m-TDI dostało TURBO z 1,6TD+ wskaznik ciśnienia doładowania i MBC :chytry:
Wtryski zostały seryjne z 1Z łącznie ze sterującym-nigdzie nie podłączonym :grin:
Wszystko śmiga jak powinno
PozdraVWiam i zachęcam do modóVW z m-TDI :blush:
diaz34
Post autor: diaz34 » wt lut 26, 2008 19:36
No to fajnie, ciekawe ile kucy moze miec??!! Sadzisz ze mocniejszy niz AAZ jest?? fajnie Ci smiga? i ciekawe czy spalanie mniejsze czy wieksze niz seryjnym 1Z...
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
tomogolf2
Post autor: tomogolf2 » śr lut 27, 2008 00:26
marcinmaja, opisz cos wiecej, jak jezdzi, jaka kultura pracy itp.......
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
karolp1
Post autor: karolp1 » śr lut 27, 2008 20:29
marcinmaja napisz cos wiecej taki mod tez mnie interesuje opisz dokladnie co i jak jaka dokladnie pompe zastosowales?czy zmieniales głowiczke w pompie????jak to sie wszystko zgralo
golfir
Post autor: golfir » czw lut 28, 2008 17:00
kolega z naszego forum Trochim robił taki zabieg pogadaj z nim
dzidzia24
Post autor: dzidzia24 » czw lut 28, 2008 19:31
marcinmaja pisze:Wszystko śmiga jak powinno
Kurde, każdemu wszystko po złożeniu śmiga jak powinno.Czemu ja mam ciągle jakieś problemy jak coś złożę :crazy: .Nigdy mi nic się nie uda za pierwszym razem :helm:
A tak poważnie to też jestem ciekaw jak to lata w porównaniu do AAZ przy takim osprzęcie?
[size=134][color=red][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1783997&highlight=#1783997]Moje MK3 AAZ POWER :-)[/url][/b][/color][/size]
