Zawieszenie od GTI do CL
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw lut 28, 2008 10:11
Witam.
Mam pytanko czy jest opcja zamontowania orginalnego zawieszenia od GTI lub VR6 do wersji CL tam jest chyba mocniejsze i krótsze amorki ?
cegla66
Post autor: cegla66 » czw lut 28, 2008 10:23
z gti jakajbardziej, z vr6 nie pasuje.
Zbieram na Passata B5 TDI.Kiedy zbiore nie wiadomo.Zainteresowanych sponsoringiem zapraszam na priv xD
OBNIŻENIU ZAWIECHA MÓWIE STANOWCZE NIE!
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw lut 28, 2008 10:30
czy z GTI pojdzie troche niżej , pewnie też będzie troche twardsze w moim mam silnik 1,6
http://moto.allegro.pl/item315408279_vw ... rtowe.html czy coś takiego będzie ok ?
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 11:02 przez 2004oskar, łącznie zmieniany 1 raz.
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw lut 28, 2008 12:53
cegla66 pisze: gti jakajbardziej, z vr6 nie pasuje.
a czemu by mialo niepasowac ?
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw lut 28, 2008 12:57
Kiedyś włożyłem do VW Golf II 1.6 zawieszenie od G60 chodził jak burza na zakrętach zero przechyłu trzymał sie drogi jak przyklejony..
cegla66
Post autor: cegla66 » czw lut 28, 2008 13:30
m.in. dlatego ze sa inne mocowania amora, inne łoże amora, zawieszenie z VR6 jest ze tak powiem bardziej obszerne,grubsze itd
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw lut 28, 2008 15:17
2004oskar w odpowiedzi na twe pytanie odpowiem :
Wejdzie zawieszenie z kazdego mk3 czy to Gti czy VR6.
Gti , VR6 wcale nie ma krotszych amorków (krótsze tzn. ze tłok jest krótszy) takie to tylko są sportowe innych firm FK,Koni itp
Jedyne jakie byly roznice to srednica (grubosc) tłoka w amorkach GTi i VR6 gdzie tlok jest grubszy ze wzgledu na wiekszy nacisk.
Oraz roznice w sprezynach Gti /Vr6 ktore dawaly ze auto ciutek nizej siedzialo niz golfiki GL czy CL o jakies nie duze wartosci -10mm lub ciutek wiecej.
Wsadzajac amorki Gti/Vr6 o grobszej sr. tłoka nic sie nie stanie w GL/CL itp, a wiec mozesz spokojnie przelozyc same amorki lub same sprezyny badz calego McPersona.
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw lut 28, 2008 15:21
To luzik pewnie będą troszke wytrzymalsze bo CL jest troche lżejszy od GTI/VR6
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw lut 28, 2008 15:25
Dodam jeszcze ze mocowania sa te same , jedyne co to tylko grubosc tłoka o ktorej pisalem wczesniej.
dla ciekawostki spojrz na amorki Bilstein B6 , to jest dopiero grubosc tłoka kilkakrotnie wieksza niz seryjnego Gti/Vr6
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw lut 28, 2008 15:26
No kawał amorka nie do zdarcia :blush:
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 28, 2008 19:00
2004oskar, Ty masz TDI wiec do diesli ida inne springi i te z GTI/VR6 moga nie pasowac
roznica jest jeszcze tego typu ze 94 roku byla zmiana gornego mocowania sprezyny z przodu (talerzyk) i zawieszenie musi byc albo sprzed 94 roku jesli Twoj golf jest sprzed 94 i odwrotnie, ewentualnie moze byc zawiecha z innych lat (tzn. sprzed 94r. a u Ciebie po 94r.) ale wtedy trzeba zmieniac te talerzyki i gorne lozsyka amortyzatora
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » czw lut 28, 2008 19:12
temat gornego zwoju sprezyny walkowany kilkakrotnie , tak do 08.94 jest poduszka z wkomponowanym lozyskiem (taka jak w mk2) czyli szeroki oststni zwoj sprezyny , po 08.94 jest sprezyna z mniejszym oststnim zwojem na nia idzie mniejszy talerzyk osobno i lozysko i do tego ta mniejsz osobna poduszka.
Kisiel pisze:2004oskar, Ty masz TDI wiec do diesli ida inne springi i te z GTI/VR6 moga nie pasowac...
nie idą żadne inne :bajer:
sprezyny diesel czy benzyna , sa takie same w struktzurze budowy , jedyne co to na diesloskich auto moze stać ciutek wyzej z przodu
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw lut 28, 2008 19:25
MarcoVW pisze:sprezyny diesel czy benzyna , sa takie same w struktzurze budowy , jedyne co to na diesloskich auto moze stać ciutek wyzej z przodu
no wlasnie diesel ciezszy i dlatego nizej siadzie, springi roznia sie nie tylko dlugoscia, ale tez twardoscia wiec zeby diesel usiadl tak jak benzyna (np chcemy -40) to trzeba twardsze sprezyny, czyt. dedykowane do diesla
w sumie VR6 lekki nie jest wiec mozliwe ze bedzie tak jak w dieslu
2004oskar
Post autor: 2004oskar » czw lut 28, 2008 22:23
Tylko obecnie mam benzynke 1,6 z roku 1993 nie diselka :bajer: dlatego ten model jest troszke lżejszy niż GTI/VR6 od których chce zawieszenie..
Ostatnio zmieniony czw lut 28, 2008 22:25 przez 2004oskar, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
