1.8 SF po remoncie litr oleju na 40km
boordziu69
Post autor: boordziu69 » wt lut 26, 2008 22:27
zaraz lece zobaczyc jeszcz eraz ten przewód... ale ja żadnego luznego tam nie widziałem :blush:
po sprawdzeniu dziś wtrysku, prfzekaznika, bezpieczników. stwierdzam:
1. przekażnik niebieski 67 iskrzy po wlaczeniu zapłonu, jak sie go przycisnie palcem to przestaje i pompka zaczyna pompować paliwo na wtrysk
2. paliwo idzie na wtrysk.
3. rozkrecałem wtrysk. paliwo do niego dochodzi. lecz nie wychodzi nigdzie.
4. w środku pod kopułka jest taki elekrozawór czy jak to sie nazywa.. działą
5. bzyczy tez cos w komputerze na podszybiu pod maską.
6. jak centralka od gazu jest przełączona na gaz to i tak po przerkreceniu kluczyka pokazuje ze jakby byl na benzynie, dopiero jak ze 2 razy zakreci t oprzelacza na gaz.......
na gazie chodzi bez zarzutów..
dzis zabrakło mi gazu i niestety było holowanko :grrr:
[ Dodano: 26 Lut 2008 21:29 ]
a czy ten przewód jest to sprawdze jutro rano....
a ten przewód to od masy jest??
bo ten na pokrywie zaworó to jest podpiety
agrala
Post autor: agrala » śr lut 27, 2008 19:33
tak to przewod od masy
Z tego co pmitam to on idzie do kompa wic moze brrakuje masy na kompie.
Prrzekaznik moze iskrzc na stykach-o normalne, jezeli iskrzy w gniezdzie to masz luzne styki.
Postaram sie wrzucic ci schemat od elektroniki od wtryskow po wekeendzie bo mam mam na innym kompie
[ Dodano: 27 Lut 2008 18:40 ]
Mam tylko schemat od RPka
Podaj symbol silnika, rocznik, czy ma kata a po weekendzie wrzuce schemat
[ Dodano: 27 Lut 2008 18:44 ]
to jest od RP ale jezeli masz monowtrysk to moze byc taki sam
Oznacznia pinow od kosti do kompa sa w srodku kostki, trzba z niej wyciagnac uszczelke i wyjac srodek, oznaczenia sa w srodku kostki Obrazek
boordziu69
Post autor: boordziu69 » pt lut 29, 2008 20:08
witam. usterka naprawiona... przyczyna to ten przewód od masy...
pozdrawiam i dziekuje!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
