Pali sie lampka w drzwiach kierowcy, centralny nie zamyka
ŁukaszM
Post autor: ŁukaszM » wt lut 26, 2008 19:30
Witam Panowie chciałbym się podzielić moim problemem z mk4- zaznaczam że nie znalazłem potrzebnej mi odp. na moje pytania.Jezeli posta umiesciłem w złym miejscu to z góry przepraszam i proszę o przeniesienie.
Otóż problem polega na tym iż:
1.W drzwiach kierowcy przez cały czas świeci się lampka. Samochód może być zamknięty, a ona nadal się swieci i rozwala akumulator.
2 Oświetlenie główne przez cały czas się świeci i nie gaśnie nawet przy zapłonie(na pozycji otwartych drzwi)Trzeba przesunąć przełącznik żeby zgasło.
3.Ta sama sytuacja jest w lapkach z tyłu nad drzwiami.
4.Centralny zamek nie zawsze zamyka lewych tylnych drzwi(czasami wyskakuje rygiel)
Proszę o odpowiedź i z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 21:46 przez ŁukaszM, łącznie zmieniany 1 raz.
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » wt lut 26, 2008 20:02
Witam miałem ten sam problem. Nie podłanczałeś czasami radia lub robiłes jakie kolwiek modyfikacje? Jeżeli nie to odłącz na chwile klemy od akumulatora komputer się zresetuje podłącz je spowrotem poczekaj chwile i powino być ok . Sprwdz jeszcze bespieczniki.
ŁukaszM
Post autor: ŁukaszM » wt lut 26, 2008 20:48
Niestety zły trop.
Sprawdziłem, odłączyłem radio. Odłączyłem akumulator na 15 min i jest to samo.
Ponadto mam jeszcze jeden problem, a mianowicie przy przekręceniu zapłonu od razu włączają mi się wiatraki na chłodnicy.
Panowie pomóżcie, bo już tracę nerwy :grrr:
andrzej gti
Post autor: andrzej gti » śr lut 27, 2008 00:11
Podłącz go do vaga i bedziesz wiedzial co jest, lub udaj się do jakiegoś serwisu i zrobią test to kosztuje w granicach 50zł
mojama
Re: Pali sie lampka w drzwiach kierowcy, centralny nie zamyk
Post autor: mojama » śr lut 27, 2008 00:20
ŁukaszM pisze: 4.Centralny zamek nie zawsze zamyka lewych tylnych drzwi(czasami wyskakuje rygiel)
Prawdopodobnie w tych drzwiach masz standardową usterkę polegającą na zimnym lucie w elektronice. Przez tą usterkę zamek wysyła błędną informację do komputera, że drzwi są otwarte i tym samym palą się lampki.
Szukaj tematów o mikrowłączniku a znajdziesz porady jak to naprawić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
