Witam,
mamtakie pytanko ,co to jest za pompka powietrza umiejscowiona w silniku np VR6 (AAA) pod kolektorem ssacym i widnieje na tym numer 021 959 253 Do czego to sluzy i jakie ma zadania do wykonania Pytam z ciekawosci bo znalalem takie uzadzonko u kolegi w mk3 i zastanawiamy sie do czego sluzy ten bajer
Co to takiego Pompka powietrza?
Jest to wtórna pompa pneumatyczna,Przy uruchomieniu zimnego silnika pompa to wtlacza powietrze do kolektora wydechowego.Do czego sluzy? -niby ulatwia dopalenie bogatszej mieszanki przy rozruchu i szybciej nagrzewa sie katalizator.
[ Dodano: 25 Lut 2008 19:09 ]
A więc chodzi o katalizator, normy euro mowia o tym , po jakim czasie od odpalenia zimnego silnika spaliny maja byc czyste, wiec dopala sie te spaliny po to, zeby katalizator sie szybko nagrzal i zaczal pracowac (bo on jak zimny to nic nie robi) poza tym niedopalone spaliny, moga zniszczyc katalizator
dokladnie, chodzi o normy spalin.
podaje link do pliczku pdf (93 kB, jezyk angielski) z wyjasnieniem budowy i dzialania tego proekologicznego systemu:
secondary air injection system
w vr6 troche inaczej to wyglada ale zasada dzialania jest ta sama.
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 22:32 przez beetle, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
