dwa niskotonowe pod Axtona
axmax
Post autor: axmax » pt lut 22, 2008 18:21
a na co mogę liczyć posiadając dwa intertechniki??
Zagra lepiej od Lanzara?? będzie niżej bo na spl nie mam chyba co liczyć:)
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113558[/url]Moje skromne MK3...zapraszam[/url]
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pt lut 22, 2008 19:23
Pytasz "będzie niżej" ... wcześniej piszesz że membrana się nie wychyla w tych Lanzarach. Powiem ci że nie słuchałem Intertechnika ale widziałem go i to na prawdę solidnie wykonany głośnik ,który jest wart 250zł ... z dwóch masz szansę na "uniwersalność" ,a skuteczność tej dwudziestki i małe zapotrzebowanie na prądzik da o sobie znać nawet pod wzmakiem budżetowym. Pamiętaj o rezerwie mocy(~20%) na wzmaku w przypadku napędu Sub-a (to wzmak ma panować nad głośnikiem ,a nie odwrotnie) dla lepszej kontroli głośnika.
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 19:24 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 1 raz.
Kłamca z dwumetrowymnosem !
arti.sa
Post autor: arti.sa » pt lut 22, 2008 22:18
Przy tym c502 to najlepiej IT pasuje ale tobie nie zależy na szybkości tylko na zejściu zapewne.
Gdybyś miał 2x300 lub 2x200rms 2ohm to poleciłbym 2x re-10 ;)
Miałeś już wcześniej podpowiedź odnośnie PB... więc czas zdecydować ;)
axmax
Post autor: axmax » sob lut 23, 2008 14:48
ktoś słyszął jak zagra ten głośniczek??
http://www.allegro.pl/item316655705__ke ... gwar_.html
wygląda całkiem przyzwicie i chyba się na takie dwa zdecyduje. Chyba, że jest to lica jakich malo. Proponujecie głośniki, które są sporo i wydaje mi się, że nie ma sensu kupić drogich głośnikow do tego Axtona. Chociaż wydawało mi się, że jest to wzmacniacz dobrej klasy i ma te 2x200W RMS-u (jak podaje producent).
pozdrawiam
arti.sa
Post autor: arti.sa » sob lut 23, 2008 17:47
Moim zdaniem bedzie się bardzo nadawał ................... jako talerz do zupy. :grin:
A co do grania to odmienne zdanie.
axmax
Post autor: axmax » ndz lut 24, 2008 00:22
czyli z tego co widzę, to żaden głośnik z allegro się nie nadaje. no chyba, że za 5xx zł...
arti.sa
Post autor: arti.sa » ndz lut 24, 2008 01:26
Niekoniecznie np. będzie poniżej :helm:
http://www.allegro.pl/item314566401__re ... _12d4.html
axmax
Post autor: axmax » ndz lut 24, 2008 22:47
a jak by się wykosztowac na dwa RE Audio RE-10??
W sumie to 500zł więc jeszcze nie taki majątek. Z tego co czytałem to mają 175W RMS i jak bym je spiął na 4Ohm i podlączył pod Axtona C402 (350W RMS)?? A C502 dać na przód?? Myślę że będzie dobrze:)
Chyba, że jeden zagra lepiej pod C402??
pozdrawiam
powalla
Post autor: powalla » ndz lut 24, 2008 23:18
Powoli,powoli i ....
axmax pisze:Z tego co czytałem to mają 175W RMS i jak bym je spiął na 4Ohm i podlączył pod Axtona C402 (350W RMS)?? A C502 dać na przód?? Myślę że będzie dobrze:)
........całkiem dobra koncepcja ..........te RE10 oczywiście w Closed (2x17,5L i będzie OK ,czyli mocno i nisko ....trochę nie za "szybko" ale za taką kasę i tak dostajemy bardzo dużo ).
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » ndz lut 24, 2008 23:21
ZAPAS MOCY ... to powinno utkwić w pamięci ...jak FAQ !
Cyfry nie grają... do 350Wrms daje się JEDEN głośnik(JL 10w3 ....) ~250-300W lub te "precyzyjne" Intertechniki :)
NIE CHCE TU PODWAŻAĆ OPINII MODÓW :bajer: ale ... ZAPAS mocy bardzo mile POŻĄDANY :grin:
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 23:26 przez Cookiemonster, łącznie zmieniany 2 razy.
arti.sa
Post autor: arti.sa » ndz lut 24, 2008 23:40
axmax, no pięknie ;) Zaryzykowałbym 2xre10, axton powinien pociągnąć.
axmax
Post autor: axmax » pn lut 25, 2008 16:21
powalla pisze:Powoli,powoli i ....
Zastanawiałem się nad BR ale jeśli lepiej zagra w klozecie to nie będę eksperymentował.
dzięki za odpoweidzi:)
powalla
Post autor: powalla » pn lut 25, 2008 16:41
Cookiemonster pisze:ZAPAS MOCY ... to powinno utkwić w pamięci ...jak FAQ !
Ten RE10 ma 175w(2 lub 8ohm) ,czyli 2 mają 350w rms(4 lub 16ohm)..........wzmacniacz też ma tyle(4ohm) ,więc w czym problem?.................i powiem ,że taki głośnik miałem ,więc wiem jak to się buja nawet jeśli mocy ma "trochę" za mało . Moc to nie wszystko ..........patrz Monacor 1502 ,Magnat RX44 ......potrzeba też mieć dobry DF ........zapas mocy nie zaszkodzi ale lepiej mieć wzmacniacz o lepszym DF ,niż mocarza o cieniutkim DF" .
axmax
Post autor: axmax » wt lut 26, 2008 18:24
Witam.
Jutro spodziewam się ''paczuszki" 2xRE-10 :bajer: . Jak zrobie jakieś skrzyneczki to podziele się odczuciami:)
Mam też pytanko: jak podlączy cewki żeby było 4Ohm??(gdzie plus i minus cewek)
Właśnie wyczytałem, że Axton C402 ma 2 x 180 W RMS stereo @2 Ohm, tylko na ile te parametry są prawdziwe?? więc może nie spinać ich w 4Ohmy tylko po dwa??
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 20:23 przez axmax, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
