Jaka skrzynia byla w silnikach PN?
Brzechu
Post autor: Brzechu » sob lut 23, 2008 19:41
Moja gwizdze na dwójce, biegi wyskakują i dwojka czasami zgrzytnie przy wrzucaniu.
Mysle o wymianie skrzyni, za jaką sie rozglądac by pasowala? Dobrze by miala 5-tkę.
Sieergiej
Post autor: Sieergiej » sob lut 23, 2008 19:54
Ja w mojej mam 5 cio biegowa. Z tego co kojarze to w PN byly 4-o i 5-o biegowe, w zaleznosci od wersji wyposarzenia.
Mi tez jak jest silnik zimny to zgrzytnie przy wrzucaniu dwojki, jak jest zagrzany to jest ok
damcio151
Post autor: damcio151 » sob lut 23, 2008 19:59
ppoll27
Post autor: ppoll27 » sob lut 23, 2008 22:15
5 biegów oznaczenie 4S - autko 100% oryginał :bigok:
TDPower
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lut 23, 2008 22:18
Witam :D
Ja mam 1,6 RF i skrzynke 5 biegową 4T. To bardzo dobra skrzynia do tych silników . Moja dokładnie to 4+E. Fajny sprzęt. Polecamm na tę wymienić.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Brzechu
Post autor: Brzechu » sob lut 23, 2008 23:11
Maćkooo pisze:Witam :D
4T wejdzie do PN-ki bez problemow i jakis przeróbek?
SiwyVW
Post autor: SiwyVW » ndz lut 24, 2008 13:24
Tak 4T podejdzie do PN tylko jest tak jak koledzy piszą dłuższa. Moim zdaniem 4S jest idealna do naszych silników :bigok:
Padła lista na GG, pisać
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lut 24, 2008 14:32
SiwyVW pisze:Tak 4T podejdzie do PN tylko jest tak jak koledzy piszą dłuższa. Moim zdaniem 4S jest idealna do naszych silników
Skąd takie przekonanie. Przecież 4T ma takie same przełożenia jak 4S, jedynie biegt jałowy ma inaczej przełożony, ale to szczegół.
http://vwgolf.pl/skrzynie.html
[ Dodano: 24 Lut 2008 13:35 ]
SiwyVW pisze:4T wejdzie do PN-ki bez problemow i jakis przeróbek?
Silniki PN i RF różnią się jedynie zastosowanym układem paliowowym
(gaźnikami). Więc myśle że nie będzie tutaj problemów. Ja mam 4T.
Zawsze do przodu :D
toffic
Post autor: toffic » ndz lut 24, 2008 16:39
Maćkooo pisze:Skąd takie przekonanie. Przecież 4T ma takie same przełożenia jak 4S, jedynie biegt jałowy ma inaczej przełożony
Jaki "bieg jałowy"?? :goof: :goof: Posłuchaj
SiwyVW pisze:Moim zdaniem 4S jest idealna do naszych silników :bigok:
Bo dobrze mówi
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz lut 24, 2008 23:38
toffic pisze:Jaki "bieg jałowy"?? Posłuchaj
No ktos tak nazwał (przełozenie biegu wstecznego). Co cie dziwi. Przejrzyj mojego linka, a nie piszesz takie pierdy. Wiadomo o co chodzi.
toffic pisze:Bo dobrze mówi
No dobrze mówi, ja nie pisze że 4S nie bedzie dobra, ale ja tez dobrze doradzam.
To prawie identyczne skrzynie więc po co sie tutaj wiele rozpisywac. Wszystko masz na załączonym linku. :bigok:
Zawsze do przodu :D
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pn lut 25, 2008 12:46
SiwyVW pisze:Tak 4T podejdzie do PN tylko jest tak jak koledzy piszą dłuższa. Moim zdaniem 4S jest idealna do naszych silników :bigok:
Dokładnie - 4T jest "dłuższa" - ma inne przełożenie przekładni głównej - żeby świadomie wybrać najlepiej zrobić sobie zestawienie : wykres prędkości na poszczególnych biegach
dla 4S na każdym biegu będzie się "szybciej" kończyć tzn dla zadanych obrotów prędkość uzyskana na 4S będzie niższa niż 4T - autko teoretycznie będzie szybciej przyspieszać ale z drugiej strony przy zadanej prędkości obroty silnika dla 4T będą ciut niższe niż dla 4S więc teoretycznie będzie ciszej no i zużycie paliwa powinno być niższe ... jak mnie spingujesz wieczorem to odgrzebie exela gdize sobie wrzucisz przelozenia i bedziesz mial roznice ... :bigok:
TDPower
toffic
Post autor: toffic » pn lut 25, 2008 15:38
Maćkooo pisze:To prawie identyczne skrzynie
Prawie robi wielką różnice
Maćkooo pisze:No ktos tak nazwał (przełozenie biegu wstecznego)
Ciekawe kto bo to nie jest to co piszesz
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn lut 25, 2008 16:57
ppoll27 pisze:Dokładnie - 4T jest "dłuższa" - ma inne przełożenie przekładni głównej
No to pokaz mi to, ja pokazałem na linku. Tewraz twoja kolej.
toffic pisze:Prawie robi wielką różnice
A co używasz wstecznego do jazdy, bo ja tylko nim cofam. Róznica tkwi tylko w przełożeniu wstecznego.
Skończmy te negocjacje , nie wiem po co kłócić się o pierdy, tutaj mamy sie wypwoiadac a nie mądrzyć. :bigok:
Zawsze do przodu :D
toffic
Post autor: toffic » pn lut 25, 2008 17:27
Maćkooo pisze:A co używasz wstecznego do jazdy, bo ja tylko nim cofam. Róznica tkwi tylko w przełożeniu wstecznego.
Róznica między 4S a 4T to wcale nie "bieg wsteczny"!! Jak nie wiesz to nie pisz głupot :goof: :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
