Pisałem w innym temacie, że nie można odpalić Golfa MK3 (ABU + LPG nie ma iskry z modułu, po podmianie modułu i cewki to samo). Wymontowałem ten czujnik Halla z aparatu zapłonowego i chciałem się dowiedzieć jak sprawdzić czy działa. Ja robie tak: do plusa podpinam +12V do minusa minus, do 0 czyli środkowego pinu podpinam woltomierz, drugą końcówkę woltomierza do + lub - na aku, wkładam coś między te dwie blaszki, ale jakbym nie podpinał na woltomierzu nic się nie wyświetla, czasem 0,18-0.30V, ale na chwile i zaraz jest 0V. Źle sprawdzam czy czujnik zepsuty? Mam nadzieje, że czujnik zepsuty bo miałbym rozwiązanie problemu.
pzdr
