6 głośników + Radio 4 x 45 W - Prosze o pomoc
marek-f
Post autor: marek-f » ndz lut 24, 2008 20:37
Witam...
Posiadam Golfa 3 Variant bez głosników w drzwiach (są tylko maskownice).Natomiast sa glosniki z przodu w desce rozdzielczej.Zakupilem dodatkowo 4 sztuki do drzwi ( orginalne z volkswagena) i che je podlaczyc.Problem jest taki ze ma byc podlaczonych 6 glosnikow a radio ma tylko 4 kanaly. Radio Blaupunkt Woodstock DAB 52 4 x 45 watt. Jak to podlaczyc zeby nic nie popalic. Prosze o pomoc.
Ostatnio zmieniony ndz lut 24, 2008 20:41 przez marek-f, łącznie zmieniany 3 razy.
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz lut 24, 2008 21:27
1. Możesz połączyć po dwa na kanał. 4 głośniki na przód, 2 na tył bądź odwrotnie.
2. Jeśi radio ma wyjście na wzmiacniacz to 2 głośniki przez wzmacniacz
3. Ze zwrotnicą np dwukanałową, serdnio tonowy i wysoko tonowy
Wszystko zalezy jakie masz te głośniki, jaka wielkość, moc i częstotliwość??
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
Cookiemonster
Post autor: Cookiemonster » pn lut 25, 2008 00:06
Zwrotka przy zasilaniu AŻ 4 lub (nie bede klnął) SZEŚCIU głośników z radia nie jest potrzebna ! Chyba że dla zaspokojenia własnego ego ... spalić można tylko RADIO.
p.s. u mnie na radiu można śmiało jajecznicę zrobić ,a końcówki mocy są niewykorzystywane ;)
Kłamca z dwumetrowymnosem !
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » pn lut 25, 2008 09:09
marek-f głośniki z podszybia wymień na wysokotonowe (np oryginalne VW)
http://www.allegro.pl/item318387456_wyp ... igin_.html
i wówczas podłączasz je razem z przednimi głośnikami pod przednie kanały radia, tylne analogicznie pod tył i wszystko gra, nic nie będzie płonąć.
Aby nie bawić się w mocowanie tweeterów w podszybiu masz tu gotowe obudowy z tweeterami:
http://www.allegro.pl/item314047925_vw_ ... tanio.html
[ Dodano: 25 Lut 2008 08:12 ]
Cookiemonster pisze:Zwrotka przy zasilaniu AŻ 4 lub (nie bede klnął) SZEŚCIU głośników z radia nie jest potrzebna
Zwrotnicą można przeprowadzić korekcję impedancji i można bezpiecznie podłączyć 4 lub 6 głośników
marek-f
Post autor: marek-f » pn lut 25, 2008 18:43
A sa juz fabrycznie zamontowane w dzwiach kable do glosnikow? Albo trzeba samemu montowac .
[ Dodano: 25 Lut 2008 20:14 ]
[quote="Slavwek.ie"]marek-f głośniki z podszybia wymień na wysokotonowe (np oryginalne VW)
Te Tweetery tez mam. Byly w komplecie wraz z kablami.
Przedstawiam foto. Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pn lut 25, 2008 21:22 przez marek-f, łącznie zmieniany 3 razy.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt lut 26, 2008 08:15
marek-f pisze:Te Tweetery tez mam. Byly w komplecie wraz z kablami.
więc nie ma problemu.
Tweetery podłączasz razem z przednimi głośnikami, są one wyposażone w kondensatory, czyli nie ma zagrożenia dla końcówki mocy radia.
Kable czy są - musisz sam sprawdzić.. Zdjąć tapicerkę (bo i tak musisz) i już będziesz wiedział, tak samo z tyłu. Jest też taka opcja, że kabli nie będzie również wewnątrz auta (zależy od wersji wyposażenia)
Jeśli nie będzie kabli to szukaj w tematach archiwalnych, bo na temat instalacji w Mk3 było dużo.
Musisz jednak wziąć pod uwagę fakt, że na fabrycznych głośnikach, bez wygłuszenia, dystansów, porządnych kabli grania rewelacyjnego nie będzie.. zapraszam do FAQ
Wróć do „Car Audio”
