Jak podniose drzwi ??
Witam. mam pytanie jak podniose drzwi na zawiasach w MK4 3-drzwiowym bo mam troche opadniete i nie wiem ktorymi srobami.
A ja stawiam że zawiaski szlak trafia w drzwiach. Normalne przy tak ciężkich drzwiach miałem identycznie możesz szukać używek na szrotach lub w serwisie nowe kupić ale to drogi gips będzie tak mi sie wydaje.Ja osobiście załatwiłem to w inny sposób.Na zawiaskach jest zabezpieczenie z łbem w kształcie kwadrata luzujesz to na dolnym i górnym zawiasie odkręcasz ogranicznik . Po tym możesz drzwi zdjąć jak zwykłe domowe do góry.Potrzebujesz kogoś do pomocy żeby przytrzymał te drzwi podstawiasz coś pod nie żeby chłop się nie zmęczył jak będzie trzymał bo to chwile potrwa .odkręcasz dolny zawias od drzwi i podkładasz pod niego podkładki dystansowe aluminiowe .Zakładasz drzwi i sprawdzasz czy wystarczająco podłożyłeś.Jak mało to dokładasz.Jako podkładki możesz szukać cienkiej blaszki aluminiowej .Ja użyłem do tego materiału bardziej dostępnego na rynku tzn puszka aluminiowa po piwie.Wyciąłem na wzór zawiasy żeby nie wystawała,otworki na śruby i supcio . Minęło 6 lat i spokój .
troche zaradności sie koledze przyda, bo prawde mowiac to taka mala glupota. Drzwiami mozna sie pobawic bez obaw ze cos zepsujemy, wiec czemu nie sprobowac zanim wywali sie na to jakas mniejsza lub wieksza kase?łatwo mówić trudniej zrobić
skoro to takie proste to opisz bardziej szczegółowo jak się za to zabrać a nie tylko
enjoy napisał/a:
bierzesz kluczyk i kręcisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
