Jak zrobić natrysk oleju na tłoki w JP?
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
panowie bardzo dobry temacik!! sam sie przymierzam do zaturbienia 1Y (mam kpl silnik 1.6td-takzke wsio mozna przelozyc) tylko wlasnie martwi mnie ten natrysk... czy jest mozliwe przelozenie go z silnika 1.6td?? (JR)
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Nie, oczywiscie takie same ale chodziło mi o to że RA mają... RA i SB to właściwie to samo, RA był chyba częściej montowany wzdłużnie a SB poprzecznie ale może sie mylę.zaprzal pisze:ventil, 1V i JR mialy jakies inne natryski? bo na Twojej fotce jest tylko RA i SB
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 19:12 przez ventil, łącznie zmieniany 1 raz.
- kaczor4011
wlasnie podobno niezaprzal pisze:kaczor4011, wydaje mi sie, ze 1Y mial fabrycznie natrysk.
- Lukas-182
- Sprzedawca
A czy w bloku silnika JP są już otwory do montażu dysz ?? Czy też trzeba wiercić ?? Od dłuższego czasu przymierzam się do montażu dysz
, ale nie mam czasu, nie mogę na dłużej niż dwa dni auta wyłączyć z użytkowania, a z wierceniem to czasu zajmie trochę.
Czy jest różnica w bloku pomiędzy JP a 1V, JR, SB, RA, w osprzęcie tak, ale mi chodzi o same żeliwo ??
- zaprzal
- VW Baron
ja jednak bede obstawial, ze 1Y mam natryski, ale zawsze moge sie pomylickaczor4011 pisze:wlasnie podobno niezaprzal pisze:kaczor4011, wydaje mi sie, ze 1Y mial fabrycznie natrysk.1X (silnik z transportera) mial natrysk a co do 1Y to kazdy mowi co innego i chce byc przygotowany na to (tzn wiedziec jak wsadzic) jakby nie mial
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
- kaczor4011
mam taka nadzieje! rozumiem ze jak zdejme miske olejowa to bede je widzial??zaprzal pisze:ja jednak bede obstawial, ze 1Y mam natryski, ale zawsze moge sie pomylic
- zaprzal
- VW Baron
http://www.vwdiesel.net/phpBB/viewtopic ... ead9ecc102
1.9L NA 1Y diesel
(I pulled the pan for the drain install and verified that it indeed does have piston oil squirters)
kopciuch pisze:no to na 100 % jestem pewien ze takiego natrysku w silniczku RA nie ma
Witam!!!
Jestem właśnie podczas remontu silnika RA
Remontuje go z powodu przegrzania, uszczelka głowicy az sie przykleiła do bloku
a wszystko przez to, że prawdopodobnie uszkodzona była dysza natryskowa. Po rozmowie z mechanikiem będę wymieniał wszystkie jednak na nowe.
VW PASSAT B3
