Aluminiowy tłumik - jak poznać
pakiet
Post autor: pakiet » wt wrz 06, 2005 15:53
Ostatnio jeden majster wymieniał mi tłumik w Mk3. Zapytał czy założyć zwykły, czy aluminiowy. No to mówie, że aluminiowy (różnica 10zł). Jednak wydaje mi się, że to tylko taki pic z tym aluminium, bo aluminium w tym tłumiku nie widzę (przyciąga magnes). Jak mu to powiedziałem to niejasno coś tam mi tłumaczył. Dlatego mam pytanie do zorientowanych kolegów - jak to jest z tymi aluminiowymi tłumikami. Konkretnie jest to tłumik - Izawit, na stronie Izawitu jest cennik i faktycznie są tam tłumiki zwykłe i aluminiowe.
TAZ
Post autor: TAZ » wt wrz 06, 2005 16:21
Blacha na tłumiku jest pokryta aluminium i dlatego rdza tak szybko go nie zje.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » wt wrz 06, 2005 16:33
a nie lepiej doplacic ze 20zl i kupis tlumik Asmeta?? ma 2 lata gwary :)
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
pakiet
Post autor: pakiet » wt wrz 06, 2005 16:51
Ja na ten swój dostałem 18 miesięcy, a podobno spokojnie 2 razy tyle wytrzyma. Tak też myślałem, że musi być jedynie pokryty aluminium, bo spawy takie normalne są :) Dzięki za odpowiedź.
pakiet
sadek
Post autor: sadek » wt wrz 06, 2005 23:55
Tylko jedno powiem z doswiadczenia wiem ze IZAWIT to żydowska firma, bardzo tania ale tez *#cenzura#* jakosci. A Asmet jest zajebisty, do tego nie jest jakis bardzo drogi a jest wytrzymały, mi na srodkowym izawit-cie po 1 dniou wyskoczyla rdza na spawie. Takze odradzam tego izrealeskiego gówna. Pozdro.
andrz3j
Post autor: andrz3j » śr wrz 07, 2005 00:51
Są tłumiki:
1. Ze zwykłej stali
2. Aluminizowane (z zewnątrz alumninium a w środku stal - srodek się wypali, wyleci a z zewnatrz będzie ok :)) (różnica w cenie do zwykłego ok. 30 pln - zalezy od modelu)
3. Aluminiowe
Jeśli ktoś mnie wyprzedza tzn. że jedzie za szybko...
modny
Post autor: modny » śr wrz 07, 2005 07:45
nie wiem czy to bedzie dobre porownanie ale mialem w cc700 wydech Asmeta wymieniany w sierpniu zeszlego roku i niestety koncowy juz sie rozlecial z zewnaterz jak nowka a w srodku nic nie ma rurki powyrywaly sie a ze srodka wysypal sie tylko pyl i resztki blach :hehe:
srodkowy jeszcze sie trzyma ale tez juz nie dlugo
czyś
Post autor: czyś » śr wrz 07, 2005 18:00
andrz3j pisze:Są tłumiki:
1. Ze zwykłej stali
3. Aluminiowe
Ad. 1 - np. Polmo Ostrów plus cała plejada małych producentów, którzy swoje tłumiki tylko obmalowują "piecówką" (srebrzanką odporną na wysokie temperatury). Nie warto, nawet za małą kasę.
Ad. 2 - np. też Polmo Ostrów, raptem 10 zł więcej, wyglądają dość porządnie i zamierzam toto założyć (w zaprzyjaźnionych warsztatach nie zauważyli radykalnych kłopotów z tymi tłumikami). Asmet - dużo droższy, ale i jakościowo niezły. Dużo zależy od tego, czy blacha jest dwu- czy jednostronnie pokrywana aluminium i czy dobrze zabezpieczone są spawy. Walker - m.zd. przereklamowany
Ad. 3 - Bosal - spox, ale to i tak nie to, co tłumiki zakładane na OE (wyposażenie fabryczne).
Ale to tylko prywatna opinia
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » śr wrz 07, 2005 18:47
ja kupowalem moje asmety to pytalem kolesia o inne i mi mowil, ze Asmety sa lepsze od Izawitu. Walker ostatnio zszedl na psy odkad jest produkowany w polsce, a kosztuje wiecej niz poprzednie. Bosal najlepszyz tych wszystkich ale i najdrozszy :) Tak, ze posrodku stoi Asmet z 2 letnia gwarancja :) kupilem i zobacze - koles mowil, ze spokojnie 3,5 roku powinien pojezdzic :)
Bula88
Post autor: Bula88 » śr wrz 07, 2005 18:48
ASMET to jedna z bardziej syfiarskich firm mieszkam 20km od Czerska gdzie produkuja Asmeta i moj sasiad tam pracuje i opowiadal mi co to za buble nie wychodza:)
modny
Post autor: modny » śr wrz 07, 2005 21:20
Generalnie to co teraz jak nowe jest dobre???? Sam syf produkuje sie zeby szla sprzedaz skonczyly sie czasy kiedy czesci byly trwale teraz sztuka to sztuka a rynek zapelniony jest towarwem i zeby byc konkurencyjnym trzeba obnizac koszty produkcji ale kosztem czegos
Arcturus
Post autor: Arcturus » czw wrz 08, 2005 08:05
Jak odróżnić tłumik stalowy od aluminiowego? otóż nic prostrzego - ten aluminiowy jest 3-4 razy lżejszy a jak waży tyle samo co Twój stary tlumik to jest co najwyżej pokryty z zewnątrz warstwą aluminuium a gosc cie nabija w butelke! Tymbardziej jak przyciąga magnes :skromny:
Nawet jak by byl zrobiony ze stali nierdzewnej to by magnesu nie przyciągal ale wage mial by jak stalowy!
Nie dajmy sie mechaniorom niewiadomej renomy :chytry:
mauxion
Post autor: mauxion » czw wrz 08, 2005 10:26
Racja najlepszy test jaki to tłumik to na magnes i już wiadomo czy stalowy czy aluminiowy.
A pozatym ci co długo jeżdżą na gazie wiedzą że lepiej wydać na dobry tłumik aluminowy lab dorwać kajnerowy nie żałując forsy bo i tak się opłaci , zajeżdzić się nie da takich tłumików niema co kryć są żywotne.
briano
Kozak
Kozak
Ile płaciłeś...
Post autor: briano » czw wrz 08, 2005 13:30
Ile płaciłeś za tego asmeta??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 249 gości
