śrubki polerka chrom tak jak rantGRZANA pisze:srubki tez zlote czy chrom?
[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
- GRZANA
wiem o co ci chodzi ale chyba nie bede potrafil :/cowboy pisze:a mniej złoty kolor mozesz zrobić taki złotawy coś pomiędzy srebrnym z złotym ?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
jakis taki szampański jak na mk4 było to jeszcze jeszcze by moze pasował.. ale troche takie zamieszanie sie zaczyna robic, czarne auto, czerwone maski a teraz zlote fele..
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 17:05 przez bialko1991, łącznie zmieniany 1 raz.
- Matijas
- Forumowy spamer :)
Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem bylaby polerka całych felg
a z tych 3 opcji to ta pierwsza na złoto ładniejsza
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
i tak będzie..Matijas pisze:Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem bylaby polerka całych felg
tymczasem poczyniłem kolejne drobne przygotowani do sezonu wiosennego
filtry, wszystkie gumki do zacisków S2, płyn hamulcowy Ferodo Racing i talerzyki do przedniego zawiasu z łozyskami
co do opon to juz jestem prawie zdecydowany i zamiast uzywek chyba zakupię Uniroyal Rainsport 2 w cenie 300 PLN
http://www.opony.com/opony/56794_uniroy ... ort_2.html
to dobrze że miekkaSToRM pisze:Po jednym sezonie wyglada jakby przejechala juz ze trzy
może ta wersja 2 będzie ciutke mniej ścieralna...choc zalezy mi tylko na 2 sezonach
a jak z twardością ścianek? czy zawija się na feldze w ostych zakrętach ? jesli dobrze się sprawuje w zakretach to na pewno kupię..
no i rozważam jeszzce NEXEN-a ...bo taniocha
Ja powiem tak: ABF wolny tez nie byl, szczegolnie ze lubilem porumakowac po zakretach i naprawde mi ta opona spasowalacowboy pisze:a jak z twardością ścianek? czy zawija się na feldze w ostych zakrętach ? jesli dobrze się sprawuje w zakretach to na pewno kupię..
- Kapibara
na www.naszeopony.pl sa tansze tylko szerokosc 195 no i pierwsza wersja
UNIROYAL RAINSPORT 1 195/45R16 80V osobowe lato 245.07 PLN
[ Dodano: Sro Lut 27, 2008 10:13 ]
nie wiem czy to prawda ale kupel pracujący w 4turbo mówi ze ten płyn nie sprawuje się dobrze w przewodach gumowych hamulcowych
ja koniecznie chcę mieć 205/45/16 i raczej II generację rainsportówKapibara pisze:na www.naszeopony.pl sa tansze tylko szerokosc 195 no i pierwsza wersja
nie słyszałem tego wczesniej odnośnie 5.1.... ludzie mają i jeżdżą ...Kapibara pisze:kupel pracujący w 4turbo mówi ze ten płyn nie sprawuje się dobrze w przewodach gumowych hamulcowych
moze ktoś potwierdzić ?
- Kapibara
dokladnie mowil o takim:
MOTUL RACING BRAKE FLUID 600 FACTORY LINE
ale ten twoj to ferrodo ale tez jakas odmiana racing
a przewody do zacisków zostawiasz orginalne czy dajesz rurke metalowa?
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 12:54 przez Kapibara, łącznie zmieniany 1 raz.
