licznik
gabtom
licznik
Post autor: gabtom » pt lut 22, 2008 23:04
Od pewnego czasu zaczyna mi rozładowywać akumulator.
Mam pytanie czy stan przejechanych kilometrów na liczniku wyświetla się nawet po wyłączonym zapłonie i wyciągniętym kluczyku? golf 1,4 93 rok licznik z big benem.
Dziękuje za pomoc.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt lut 22, 2008 23:06
gabtom pisze:czy stan przejechanych kilometrów na liczniku wyświetla się nawet po wyłączonym zapłonie i wyciągniętym kluczyku?
Tak. Licznik glowny i zegar.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
gabtom
Post autor: gabtom » pt lut 22, 2008 23:09
Gitner pisze:
wielkie dzięki za pomoc
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » sob lut 23, 2008 00:11
Jak Ci się rozładowywuje akumulator to sprawdź:
1. ładowanie
2. pobór prądu przy rozruchu
3. czy nie pobiera za wiele prądu gdy silnik jest wyłączony
Ja mam podobny problem, ale jeszcze nie doszedłem co i jak, problem z rozruchem jest głównie po zimnej nocy, akumulator mam nowy ale to problemu nie rozwiązało.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » sob lut 23, 2008 08:45
A masz jakieś zabezpieczenie np. autoalarm.
Do sprawdzenia:
1. Napięcie ładowania 13,8V do 14,4V (w volkswagenach na ogół 14,0V).
2. Przeczyść klemy.
3. Sprawdź prąd pobierany z akumulatora na postoju (przy uzbrojonym alarmie i przy nie uzbrojonym). Wcześniej upewnij się, czy wszystkie odbiorniki prądu są wyłączone.
PS. Ja w starym Golfie miałem coś takiego i się okazało, że bateria w syrence od alarmu padła i robiła zwarcie rozładowując akumulator. Wymieniłem syrenkę (30zł) i problem zniknął.
Ostatnio zmieniony sob lut 23, 2008 08:48 przez AFN140KM, łącznie zmieniany 1 raz.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
