Co do pierscieni toi sa one jakies tanie, ja za swoje placilem 200 ze znizka bo mi powiedzieli ze te tansze wymiwenia sie wraz z wymianna oleju
1.8 SF po remoncie litr oleju na 40km
agrala
jezeli silnik jest podobny z wygladau (a np 1,6 PN i 1,8 RP sa) to wszystko bedzie pasowalo tyle ze jezeli chcesz miec wtrysk to trzeba przelozyc wiazke przwodow.
boordziu69
boordziu69
boordziu69
witam.
jednak postanowiłem zrobic silnik a nie przekłądac.
wymienione pierścienie na tłokach i panewki.
tylko ze pojawił sie znów problemik
po włączeniu zapłonu zaczyna coś bzyczeć w środku pod obudową wtrysku i w przełączniku od gazu,,,
jak odpalam na gazie to po 2-3 sek przestaje bzyczeć,
a jak na benzynie to nie chce odpalić. łapie tylko na sekunde i gaśnie...
boordziu69
witam. dzis na spokojnie rano jeszcze sprawdziłęm to.
bzyczy nie w kostce od gazu lecz w kostce nr. 67 widocznym na foto i w komputerze na podszybiu od str kierowcy.
jak odepne bezpiecznik to przestaje bzyczeć..
nie probowałem go odpalać, bo mam zospiety wydech i nie hcciałem budzić sąsiadów..
za co opdowiada ta kostka??
[ Dodano: 23 Lut 2008 10:47 ]
to ta niebieska
to ta niebieska
boordziu69
jeżeli popatrzysz na ten przekaźnik od dołu i będzie on miał numerki przy stykach 30 i 87 (one są miedziane) to musiał byś w puszce bezpieczników zewrzeć odpowiadające im otwory w gnieździe na przekaźnik, wtedy pójdzie zasilanie na pompę i na elektronikę wtrysku, wtedy przekręć kluczyk i zobacz czy silnik zagra
- Paweł Marek
boordziu69
agrala
chodzi mi o przewod (chyba 4 mm2) brazowy ktory jest podpiety do sruby od krocca od wody, tez z boku silnika. Na pokrywie zaworow tez jest chyba jeden przewod, w narozniku od strony skrzyniboordziu69 pisze:o ktorym przewodzie mówisz kolego??
bo przegladalem i nie widze takowego![]()
a wszystko przed uruchomieniem silnika po naprawie było podłączone
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 137 gości
