spaliny w kabinie
spaliny w kabinie
koledzy co może być przyczyną? a mianowicie gdy mam włączony ciepły nawiew (zwłaszcza na postoju) w kabinie auta czuć spaliny.
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Dziurawy katalizator - nieszczelny układ wydechowy obstawiał bym chyba kata
Pewnie masz dziurę w wydechu. Dźwięk Twojego autka się nie zmienił? Nie burczy jakoś tak bardziej sportowo?
Możesz np zatkać czymś wylot z rury i zaobserwować czy silnik gaśnie. Jak nie to masz gdzieś wielką dziurę
W zlokalizowaniu małej nawet dziurki możesz zrobić coś takiego, że... na dość sztywnym drucie mocujesz np paseczek ze zrywki(reklamówki). Tak żeby swobodnie mógł poruszać się na wietrze. Schylasz się i pod podwozie wkładasz swój wykrywacz nieszczelności w układnie wydechowym i kieruje go w pobliże wszystkich rur i tłumików. Jak Ci ten paseczek zacznie trzepotać to już wiesz gdzie masz problem. U mnie taki wynalazek zadziałał w 100%'ach.
Nie opatentowałem tego urządzenia więc śmiało możesz tak zrobić
dekoracje weselne, florystyka -> prv
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Wchodzi pod auto najlepiej na kanale i widać tam gdzie są czrne zacieki tam jest przedmuch , częśto też puszczają śruby na kacie chyba są 3 ale bez przeszczota się nie obejdzie poprostu z starości się poluzowały a zazwyczaj są tak pordziewałe że gwintu nie ma ale co się dziwić temperatura
Na 99% złączka elastyczna, tak jak napisał MarcOrs. Miałem identyczne objawy u siebie i przez jakiś czas musiałem jeździć bez nawiewu
Otwórz maskę, dodaj gazu i sprawdź czy spaliny uciekaja przez to złącze. Zobacz też czy silnik jest mocno okopcony. Koszt naprawy nieduży, nie powiem ci ile dokładnie bo mechanior robił u mnie jeszcze inne rzeczy ale napewno nie zbankrutujesz
Dawid_BB
Witam. U mnie też było czuć spalinami. I co się okazało, że mam pęknięty kolektor wydechowy a do tego wywaliło mi 2 szpilki z niego ;/ Dobry kolektor z wejściem na sondę do mojego AAM ok 300zł plus robocizna ;/
Witam ja za spawanie mojego kolektora zapłaciłem 120zł a był peknięty między 2 a 3 cylindrem. Koszt nie należy do tanich, ale lepsze to niż kupno nowego czy tez używki. Wada spawania jest jedna, że przy zakładaniu kolektor może pęknąć ponownie, gdyż dochodzi do rozciągnięcia materiału. Także polecam spawanie u dobrych fachowców a nie w grażu
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 23:45 przez Dawid_BB, łącznie zmieniany 1 raz.
zloty79
W moim też czuć spalinami, ale mechanik sprawdził cały wydech ( około roku temu był wymieniany) i stwierdził że wszystko jest w porządku. Powiedział też że trzeba będzie zespawać lub wymienić kolektor ale zabił mnie kosztami. Najgorsze jest to że spaliny czuć jedynie od czasu do czasu np. przez dwa-trzy dni a potem znów przez kilka dni nic nie czuć, więc mam niezłego zgryza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 122 gości
