Śruba od regulacji obrotów. Jak ustawić?
rudi59
Post autor: rudi59 » pt lut 22, 2008 13:08
Witam!
Mam pytanie odnośnie śruby od regulacji obrotów w gaźniku pierburg 2e3. Jak ma być wyregulowana, w którą stronę mam kręcić żeby zwiększyć obroty, a w którą żeby zmniejszyć?
Objawy są takie, że strasznie rzuca silnikiem, tak jakby palił na 3 gary. A kręcąc tą śrubką w gaźniku ( ta na którą nałożona jest rurka) nie wyczuwam żadnej różnicy w obrotach.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » pt lut 22, 2008 16:22
jak masz objaw palenia na 3 gary to zacznij od sprawdzenie iskry, świec kabli, kopułki - generalnie układu WN, jak tu będzie KWAS (a najprawdopodobniej jest) to regulacja gaźnika nic ci nie da :chytry: ... dokumenty o regulacji gaźnika mogę ci podesłac jak podasz mi maila na PW :bigok:
TDPower
rudi59
Post autor: rudi59 » pt lut 22, 2008 16:50
Cała reszta sprawdzona, jak dodam trochę gazu to problem ustępuje. Więc wydaje mi się, że problemem są za niskie obroty. Ale kręcąc śrubą regulacyjną w gaźniku nie odczuwam żadnej różnicy, obojętnie w którą stronę kręcę.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lut 22, 2008 17:23
rudi59 pisze:Objawy są takie, że strasznie rzuca silnikiem, tak jakby palił na 3 gary
Heya
Czy tutaj masz na myśli zimny silnik. Na zimnym regulacja śruba nic nie daje. Wtedy dziala ssanie. Najpewniej masz ssanie niedoregulowane. Jesli pokreciles ta sruba to sprawdz teraz jak auto chodzi gdy sie rozgrzeje. Ta śruba jest praktycznie tylko i wyłacznie do regulacji na cieplym silniku.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
rudi59
Post autor: rudi59 » pt lut 22, 2008 20:32
Aha.. to wiele wyjaśnia :bigok: To teraz jak wyregulować ssanie? Najlepiej jakieś fotki by się przydały :hmm:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 22, 2008 20:58
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
