Wymiana pasa bezwladnościowego
seweryn021
Post autor: seweryn021 » pn lut 18, 2008 20:42
Nie wiem jak wymienić pas bezwladnościowy mój golfik jest po wypadku i pas jest zacięty chce go wymienić a nie wiem jak!!! nie wiem jak do tego mam się zabraćPOMOCY
winter06
Post autor: winter06 » pn lut 18, 2008 21:06
musisz ściągnąć plastiki z bocznego słupka, odkręcić dolną śrubę mocującą jak ściągniesz plastiki to bedziesz wiedział co i jak, dasz sobie rade
[url]http://www.piekne-wnetrze.pl[/url]
seweryn021
Post autor: seweryn021 » pn lut 18, 2008 21:09
Tak tylko tam podobno jest jakiś napinacz pirotechniczny i z tym nie wiem jak mam Sobie poradzic
winter06
Post autor: winter06 » pn lut 18, 2008 21:19
musisz uważać żeby pas za bardzo ci sie nie zwinął bo sie zablokuje, i trza rozbierać żeby odblokować
seweryn021
Post autor: seweryn021 » wt lut 19, 2008 18:21
Ale on jest zablokowany wlaśnie i wtym problem !!!! nie wiem jak go odblokować :chytry: Może ktoś mi napiszę jak mam go odblokować
[ Dodano: 19 Lut 2008 20:29 ]
W tym pasie idzie jakas linka do progu i on jest zablokowany nie zwija się to jest problem nie wiem jak go odblokować!!!! Pomocy
winter06
Post autor: winter06 » wt lut 19, 2008 21:34
na początek spróbuj dokręcić dolną śrubę i troszke go popuścić i może sie odblokuje, jak to nie pomorze to musisz rozebrać i odblokować, przejde sie po jakieś stare pasy i zrobie fotke
seweryn021
Post autor: seweryn021 » wt lut 19, 2008 21:48
Dzięki winter06 czekam na fotki bo nie wiem jak sie zabrac do tego!!!
winter06
Post autor: winter06 » wt lut 19, 2008 22:02
tylko rozbierz z dobrej strony nie od sprężyny, jak jest zwinięty to delikatnie ciągniesz i jednocześnie naciskasz ten plastik strzałka na foto Obrazek
powodzenia :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 22:07 przez winter06, łącznie zmieniany 1 raz.
seweryn021
Post autor: seweryn021 » śr lut 20, 2008 18:10
Czy bedzie on dzialal wtedy normalnie jak przed kolizją? bo u mnie jest on rozwinięty i chce go naprawić
winter06
Post autor: winter06 » śr lut 20, 2008 20:58
tego to nie wiem, przetestuj go, szarpnij go mocno
seweryn021
Post autor: seweryn021 » czw lut 21, 2008 16:49
Ten pas ma jakąś linkę doczepioną ktora idzie w stronę progu autka nie wiem co to jest !!!
Jak odkreciłem pas od slupka to ta linka powoduje ,że nie mogę go wyciągnąć :crazy:
Piechciu
Post autor: Piechciu » pt lut 22, 2008 01:45
Jezeli pas jest zablokowany to jest do wyrzucenia.Takiego pasa nie da sie odblokowac. Jedyne miejsce to kosz na smieci. Pasy pirotechniczne sa jednorazowe!!! Ta linka którą ktora schodzi do progu idzie do ładunku wybuchowego (taka tuba) który jest odpalany podczas uderzenia i poprzez tą linke napina pas bezpieczenstwa.
Musisz kupic nowy pas i poprostu go przelozyc.
Proponuje poszukac jakis uzywek na allegro bo w serwisie wolają 450 za sztuke;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
