osiągi
Deniro1981
osiągi
Post autor: Deniro1981 » śr lut 20, 2008 12:39
jakie macie osiagi na poszczegolnych biegach przy 3000 tys obr/min
bieg 2 obr 3000 predkosc 60
bieg 3 obr 3000 predkosc 80
bieg 4 obr 3000 predkosc 100
bieg 5 obr 3000 predkosc 120
silnik 1.6 GT na lpg
czy wszystko w normie??
coolLuck
Post autor: coolLuck » śr lut 20, 2008 16:17
mam prawie tak samo, ciut więcej, bo np na 3 biegu przy 3000 rmp mam jakieś 85km..
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 20, 2008 16:48
Deniro1981 pisze:jakie macie osiagi na poszczegolnych biegach przy 3000 tys obr/min
A o czym to według Ciebie ma świadczyć?
artur14/
Post autor: artur14/ » śr lut 20, 2008 17:01
to nie są osiągi ale jakie masz przełożenia skrzyni biegów
VWOLF
falla_x
Post autor: falla_x » śr lut 20, 2008 22:12
artur14/ pisze:to nie są osiągi ale jakie masz przełożenia skrzyni biegów
dokladnei w zalerznosci od tego jak amsz skrzynie inne masz predkosci na poszczegulnych biegach u mnie np. na 5 biegu przy 3000 obrotach mam 110km/h
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
vidget
Post autor: vidget » śr lut 20, 2008 22:17
u mnie tak samo skrzynka automat na 4ym biegu 3000rpm= 110 :) (dzieki chlopaki a sssssssssssie zastanawialem jakie mam przelozenie w stosunku do manuala heheheheheh dzinksssss ) :D :D
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 20, 2008 22:23
W automacie występuje poślizg sprzęgła hydrokinetycznego i warkość prędkości może się zmieniać nieco przy zwiększonych oporach toczenia.
vidget
Post autor: vidget » śr lut 20, 2008 22:28
tak ale tylko na 2 i 3cim biegu na 4ym juz nie!!!!!!!!!!!! wiem bo mam :)
Piechciu
Re: osiągi
Post autor: Piechciu » pt lut 22, 2008 01:51
Ja mam silnik aft i mam na 5 biegu niecale 100km/h
sle
Post autor: sle » pt lut 22, 2008 11:38
jak już tak wypisujecie te osiągi na poszczególnych biegach przy tej samej prędkości obrotowej silnika to piszcie też jakie macie koła (łącznie z profilem gdyż pewnie wielu ma zmienione) bo mogą być przekłamania i tak naprawdę nic z takich porównań nie wyjdzie.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
vidget
Post autor: vidget » pt lut 22, 2008 21:10
jakie kola OKRAGLE i z gumy hehehehee :P 185/65/14
Ostatnio zmieniony pt lut 22, 2008 21:11 przez vidget, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
