DZIWNE ZACHOWANIE SIĘ 1,9TD
Witam !!!
Dzieje się tak:
-odpalam silnik przejade z 2 km wyłącze i później nie mogę odpalić (kręce, kręce jak by paliwa nie dostawał)??
Zawsze odpalam na dotyk pod warunkiem że zgaszę go jak silnik się rozgrzeje do 90 stopni czyli po 5-7 km a jak zgaszę przed 90 stopniami to kręcę z 15 razy ???
co się dzieje??
dzięki za wszystkie sugestie
pozdrawiam
Dzieje się tak:
co się dzieje??
pozdrawiam
DanielW
Przy cieplym silniku (od 70stopni) nie podgrzewaja sie świece i odpalanie następuje tylko poprzez kompresje. Przy rozgrzanym silniku odłącz kabelki tuż przy czujniku emperatury i wtedy świece żarowe będą cały czas się grzały (nawet przy rozgrzanym silniku) Wtedy zobaczysz czy to wina słabej kompresji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
