Lusterka
marci29
Lusterka
Post autor: marci29 » pn lut 11, 2008 20:12
Witam wszystkich.
Nie znalazłem nic na ten temat, więc mam pytanie.
W moim golfie jak ustawiam elektrycznie lewe lusterko to jednocześnie ustawia sie prawe.
Jeżeli przełączę joystik na prawe lusterko to steruje tylko prawym, lewe pozostaje bez ruchu.
Nie wiem czy to jest normalne?
Wydaje mi sie że nie.
Może ktoś podpowie mi jaka może być tego przyczyna, co ewentualnie jest popsute.
Z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 22:40 przez marci29, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » pn lut 11, 2008 20:14
marci29 pisze:W moim golfie jak ustawiam elektrycznie lewe lusterko to jednocześnie ustawia sie prawe.
Tak ma być.Ustawiasz najpierw prawe,potem lewe.Gdy przypadkiem sie rozreguluje to za jednym zamachem masz ustawione obydwa :bigok:
kielu
Post autor: kielu » pn lut 11, 2008 20:21
bongo pisze:
Ewentualnie, jak do samochodu wsiada inna osoba, która przesuwa fotel do przodu (czy do tyłu) nie musi ustawiać obydwu lusterek
marci29
Post autor: marci29 » pn lut 11, 2008 20:27
Trochę to dziwne. Załóżmy ze mam ustawione prawe lusterko. Chcę ustawić tylko lewe.
Joystik przełączam na lewe a jednocześnie ustawienie prawego mi sie zmienia, a było dobrze.
Ale jak tak ma być to trudno.
bongo
Post autor: bongo » pn lut 11, 2008 20:35
marci29, czasem inżynierzy przekombinują.Nie przejmuj sie,ja mam ręczne i jakoś żyję :bigok:
A i miało być najpierw ustawiasz lewe potem prawe :grin:
Ostatnio zmieniony pn lut 11, 2008 20:38 przez bongo, łącznie zmieniany 1 raz.
Gerart
Post autor: Gerart » pn lut 11, 2008 20:44
Ciekawostka jest taka, że w dwóch autach tak mam ale to jakaś usterka gdyż na początku tak nie miałem (100 % sprawdzane) ale po kolizji (pukniecie lusterkiem w lusterko) coś sie zrobiło, że tak się dziwnie ustawia. Niestety jak dotąd nie udało mi się zlokalizować co się spsuło lub przestawiło :P więc przywykłem, zaakceptowałem i nie zwracam już uwagi, a nawet okazuje się dość praktyczne (szkoda tylko, że nie zrobiono tego w ten sposób, że w ustawieniu środkowym joystica dopiero ustawia się oba - byłoby sensowniej).
marci29
Post autor: marci29 » pn lut 11, 2008 20:59
Mi też sie tak wydaje ze na początku tego nie miałem.
Jak ustawiałem lewe to lewe, jak prawe to prawe.
Nie miałem też żadnej stłuczki.
artek PL
Post autor: artek PL » wt lut 19, 2008 23:52
Witam wszystkich
ja trochę z innej beczki ale też odnośnie lusterek a mianowicie czy ktoś z was orientuje się czy konstrukcja lusterka (mam na myśli aluminiowy element do którego jest przykręcona plastikowa obudowa i mechanizm) są identyczne dla lusterek sterowanych elektrycznie i manualnie i czy wszystkie rodzaje lusterek są składane? Chodzi o golfa 2 z 89 roku. Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
