Problem ze skzynia biegów lub linkami.
Jonas
Post autor: Jonas » wt lut 19, 2008 18:45
Mam takie pytanie...byłem dzisiaj swoim golfem w serwisie VW aby swierdzono mi z jakiego powodu cięzko wchodzi 1 i 5, (haczy) i przy włączeniu wstecznego czasem szarpnie. Otóż powiedziano mi, ze jest to wina skrzywionych linek cięgna, i wymiana tego nie jest taka tania bo niby za jedna taką linke musiałbym zapłacic ok. 300zł. I czy według was jest w ogóle cos takiego mozliwe? ze sa skrzywione linki cięgna i mogą powodowac takie problemy? Co o tym sądzicie?? Z góry dzieki za odp. :pub:
iggypl
Re: Problem ze skzynia biegów lub linkami.
Post autor: iggypl » wt lut 19, 2008 19:46
Jonas pisze:Mam takie pytanie...byłem dzisiaj swoim golfem w serwisie VW aby swierdzono mi z jakiego powodu cięzko wchodzi 1 i 5, (haczy) i przy włączeniu wstecznego czasem szarpnie. Otóż powiedziano mi, ze jest to wina skrzywionych linek cięgna, i wymiana tego nie jest taka tania bo niby za jedna taką linke musiałbym zapłacic ok. 300zł. I czy według was jest w ogóle cos takiego mozliwe? ze sa skrzywione linki cięgna i mogą powodowac takie problemy? Co o tym sądzicie?? Z góry dzieki za odp. :pub:
Witam nie wiem jakie twoje auto ma przeszlosc ale jezeli mialo powaznego dzwona to calkiem mozliwe. Pozostaje ci jeszcze ewentualnie sprobowac wyregulować recznie na śrubach
Jonas
Post autor: Jonas » wt lut 19, 2008 21:06
O przeszłosci tego samochodu nic mi nie wiadomo, bo jest to auto sprowadzone! :bigok: O poważnym dzwonie tez nic nie wiem, uderzony był(dowodem tego jest inny odcień malowanego błotnika z prawej strony), to jest pewne ale jak bardzo to nie wiem! Regulacja na śrubach nic nie dała tak więc zostawiłem diagnoze serwisowi. Jak macie jeszcze jakies pomysły to piszcie. :grin:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lut 19, 2008 21:26
Jonas pisze:Co o tym sądzicie??
że to nie wina cięgna tylko regulacji na zabieraku http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... t=#1567956
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
