[mk3 GTI] XX Jahre by Marcin GTI
Moderator: G0 Karcio
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt lut 19, 2008 13:30
Marcin GTI pisze:nie będzie borbetów bo bez dystansu min 1 cm nie wejdą na piaste
jakim cudem ?
a Jakie masz ET na tych borbetkach ?
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 19, 2008 13:33
z tego co mam info na tyl wystarczy 5mm dystansu zeby odsunac od gwintu felge ET30 ...
ET 15 to wiadomo ze bez niczego
http://www.mapet-TUNING.com
J3L3N
give it the gun
give it the gun
Post autor: J3L3N » wt lut 19, 2008 13:49
naprawde SUPER!
[size=117]
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
[/size]
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 19, 2008 13:59
ale co? hehe
AD6
Post autor: AD6 » wt lut 19, 2008 14:18
MAPET pisze:z tego co mam info na tyl wystarczy 5mm dystansu zeby odsunac od gwintu felge ET30 ...
z tyłu to pół biedy po założeniu felgi było jeszcze z 1,5cm przerwy miedzy rantem a amorkiem gorzej jest z przodem przerwa między amorkiem też by uszła ale problem tkwi :dol:
brakło ok 7mm
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 14:19 przez AD6, łącznie zmieniany 1 raz.
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt lut 19, 2008 17:22
Marcin GTI pisze:30
no to takie jak u mnie ...
Marcin GTI pisze:tył jest ok, przód koliduje a dokladniej to ******* jarzmo..
ou ... hmm ... To nie wiem, Mapet i na przód kładziemy 7,5
A kłaść dystans na przód to nienajlepszy pomysł, przy 9 ZOLL - przednia ośka szersza od tylniej :(
Ale na upartego ... 8 mm zrobić dystans , na tył z 10 mm , klepnąć błotniki - byłoby Tłusto :helm:
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lut 19, 2008 17:24
no to szkoda ze babol z tym jarzmem ale nic to marcin znajdziesz inne
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 19, 2008 17:25
AD6 pisze:z tyłu to pół biedy po założeniu felgi było jeszcze z 1,5cm przerwy
nie do konca jak sie ma gwint to z tylu bez dystansu nei wlozy sie 9tki
a z prozdu to bardzo dzinwe!! te zaciski sa oryginalne?
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt lut 19, 2008 17:27
w xx jahre sa duze hamulce(chyba 280) i to dlatego
Marcin SoYa
Post autor: Marcin SoYa » wt lut 19, 2008 17:28
zajac pisze:w xx jahre sa duze hamulce(chyba 280) i to dlatego
do VR-ki wchodzą , a do GTI by nie wlazło ? :crazy:
AD6
Post autor: AD6 » wt lut 19, 2008 17:29
MAPET pisze:nie do konca jak sie ma gwint to z tylu bez dystansu nei wlozy sie 9tki
możliwe ja sprawdzałe u siebie przy zwykłym kicie - 60mm i było ok
MAPET pisze:a z prozdu to bardzo dzinwe!! te zaciski sa oryginalne?
orginalne z GTI tarcze 280mm i wygląda to tak jak na zdjęciu
MAPET, a ty masz na przód 7,5 czy 9
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 19, 2008 17:37
7,5 bo 9 nie wchodzi na prozd pod wzgledem szerokosci.. ale nei wiemirzylem na prozd ani 7 ani 9 jak chcesz przjedz omowimy sie jakso i przymeirzymy moje i 9 i 7,5 na chwile
AD6
Post autor: AD6 » wt lut 19, 2008 18:10
tak chyba zrobie przyjade w któryś dzień i pogadamy co i jak
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
