Pedał sprzęgła wpadł !!!
przemas1983
Post autor: przemas1983 » wt lut 19, 2008 13:30
taki jest kłopot ze jechałem do roboty i mi normalnie pedał wpadł do samego konca
sprawdzałem pod maske to ta wajcha od sprzegła wogóle sie nie cofa!!! co to moze byc ???
docisk czy cos innego linka jest cała !!!
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » wt lut 19, 2008 13:40
Przyczyn może być kilka. Mógł się zużyć docisk ( to znaczy przebiła się taka blaszka która rozwiera docisk) nie wiem jak to sie nazywa fachowo. Mógł też ulec pęknięciu mechanizm w skrzyni który wypycha wodzik w wałku od skrzyni. Ale zaczekaj może ktoś udzieli bardziej trafnych odpowiedzi. Pozdrawiam.
Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
hyzas
Post autor: hyzas » wt lut 19, 2008 13:46
To wbrew pozorom moze byc linka ja tak mialem w swojej Ibizie i tez jak dla mnie linka byla cala dopiero jak mechanik to zobaczyl to okazalo sie ze jednak linka poszla
Peterus
Post autor: Peterus » wt lut 19, 2008 15:10
Witam!
A linka na dole tej wajchy od sprzegla ma taka blaszke gdzie sie opiera na bank??:) bo u mnie tez tak sie zorbilo rok temu nagle mi pedal wpadl w podloge i pupa a okazalo sie ze blaszka z taka guma poszla tzn guma byla ok ale blaskz apekla i nie trzymala koncowki linki:) Koszt orginalu ok 20-30zl:)
Jak to nie to to sproboj samemu ta wajha poruszac tzn reka jak nie da rady w zanda strone to mzoe cos ze sprzeglem ale pierw wyeliminuj linke jak pisali wyzej.
przemas1983
juz mam
Post autor: przemas1983 » ndz lut 24, 2008 15:19
wiecie co było byłem u mechanika i mi to zrobił!!! była to blaszka w kształcie koła w srodku z otworem i tam co wchodzi taki stozek od sprzegła rozepchał otwór całkowicie i został wiec sprzegło sie niecofało i niebyła to linka jak kazdy mówił dobra rada dla innych jak jezdzi kobieta i wciska czesto sprzegło to tak własnie sie stanie pzdr
krzysztof w
Post autor: krzysztof w » ndz lut 24, 2008 21:02
Tylko że akurat ja nie obstawiałem linki :bigok: ważne że już działa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
