Szarpanie budą przy ruszaniu, nie nastawnik
kupszczelisty
Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Post autor: kupszczelisty » pn lut 18, 2008 20:49
panowie znawcy tematu sprzegla w silniku 1Z pomóżcie, budą mi telepie nieziemsko przy ruszaniu, sądze że to będzie sprzęgło tylko co tam mogło się stać? Koło zamachowe?
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 21:05 przez kupszczelisty, łącznie zmieniany 1 raz.
vwgolf fan
Post autor: vwgolf fan » pn lut 18, 2008 21:45
sprawdz poduszki silnika
u mnie tak telepało i okazało sie ze poduszki do wymiany
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » pn lut 18, 2008 22:37
Wymienione, to jest coś ze sprzęgłem, tylko co tam mogło paść
camelmk
Post autor: camelmk » wt lut 19, 2008 13:28
u mnie się odkręciła śruba na mocowaniu zawieszenia do budy - i też telepało równo przy starcie. Sprzęgło bym wykluczył, bo z tego co mam doświadczenia z zajechanym sprzęgłem to najpierw ślizga a później ciężko biegi wchodzą - przy 1Z nie ma dwumasowego koła to nie ma co się telepać :).
Teraz pytanie - czy szarpie ci sam silnik - tzn nierówno pracuje przy ruszaniu, czy po prostu silnik telepie się tak, że wali po budzie ?
w sumie 200 KM
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » wt lut 19, 2008 18:05
ciężo określić co jest bo wibracje są takie głośne, musze dodawać troche wiecej gazu i jest w miare OK, a co do sprzęgła to troche podślizguje, a co do koła zamachowego, mógł je ktoś tak zagrzać żeby się skrzywiło, zwichrowało?
coper007
Post autor: coper007 » śr lut 20, 2008 00:09
Ja też proponuję sprawdzić poduszki...
U mnie wystarczyło tylko dokręcić;)
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lut 20, 2008 00:35
coper007, oo to możliwe, a jak na wolnych obrotach telepie budą, szczególnie jak zimny, bo puźniej troche mniej
camelmk
Post autor: camelmk » śr lut 20, 2008 09:18
no jak zimny to pracuje w trochę innym zakresie obrotów, to wtedy moze telepać bardziej - poduszki najlepiej sprawdź tak- dodaj gazu przyhamuj i dodaj mocno gazu - jak coś stuknie to raczej poduszki.
w sumie 200 KM
kupszczelisty
Post autor: kupszczelisty » śr lut 20, 2008 09:58
OKi to jak się troche ociepli to obejże te poduszki, a jak co narazie wszystkim dziękuje za pomoc i porady
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
