Prośba do posiadaczy Etki (problem z częścią)
Witam.Szukam jednej częsci do golfa o numerze 1HM 103 493A. jak przychodze do sklepu zamówić tą część to wyszukują albo gdzieś dzwonią i mówią że jest to "przewód klimatyzacji" i żaden sprzedawca nie był w stanie powiedzieć jak ten przewód wygląda
a chodzi o to że u mnie "nie jest to żaden przewód klimatyzacji" tylko trójnik który wychodzi z pokrywy zaworów (odpowietrzenie skrzyni korbowej) więc o co tu chodzi ?
Patrze i patrze na ten rysunek z etki i mi coś nie pasuje. Tam wyraźnie skręca ten trójnik a ja szukam takiego prostego jak na fotce. czy jest możliwe, że jeden numer a dwie różne częsci ?. Chyba że na tej etce są takie "dokładne" rysunki. Pytam bo to nie jest tanie a sprzedawca mówi że nie bedzie miał możliwości zwrócenia tego jakby nie pasowało
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 21:28 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Mam nadzieje bo mi ten rysunek bardziej przypomina odme też od golfa 1.8 ale nie wiem jakiego a ten ni jak by mi nie podpasował. Nawet ktoś wystawił taki na allegrogreg pisze: nie sugeruj się rysunkiem bo jest przykłądowy
http://moto.allegro.pl/item314321841_od ... nowa_.html
Z tym ASO to zamawiam przez sklep bo mam kilometrów zebym spalił więcej benzyny niż to warte
takgreg pisze:A tak w ogóle to masz silnik ADD?
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2008 22:27 przez mmarek, łącznie zmieniany 1 raz.
- sas_gti
tak jako ciekawostkę moze powiem ze to co czesto ma przypisane ze jest "do klimatyzacji" wcale nie ma z nią nic wspónego. Wynika to z tego ze barany tlumacza niemieckie katalogi, wprost na polski. Po niemiecku "fur klima" sprzedawca zawsze zinterpretuje jako "do pojazdów z klimą" a ktos kto juz tlumaczy katalog juz niekoniecznie i przewaznie pominie jeszcze nawais i sie nam robi czesc do klimy
. Potem taki sprzedawca w Polsce patrzy i ma "przewód do klimatyzacji" (brakuje tylko nawiasu) a powinien miec "przewód do pojazdów z klimatyzacją".
Tak jest czesto z czesciami ktore sa inne w pojazdach z klimą i bez niej mimo ze czesc nie jest z uklady klimatyzacji
Ostatnio zmieniony śr lut 20, 2008 00:44 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 42 gości
